Repair information and guides for the 2015 Retina MacBook Air. Model A1534
281вопросов Показать все
Joint écran MacBook 2015
Bonsoir,
Le joint qui entour l’écran de mon ordinateur se décompose et se détache par morceau. Mon ordinateur acheté en 2015 a une housse de qualité et il est bien entretenu. Je ne comprends pas son état de dégradation. Apple store me dit qu’il faut changer l’écran.
Avez-vous un joint de remplacement et des outils pour ouvrir l’écran et remplacer le joint à me proposer?
Merci.
Cordialement,
Diane
Mise à jour (15/12/2020)
Bonjour,
Le joint c’est la gasket qui permet d’isoler l’écran de l’humidité et des poussières. Il est noir et se pose entre le bord noir de l’écran et la partie extérieur de l’écran en gris. A l’instant, ma camera vient de tomber en panne. Est-ce du au joint ou alors il faut réparer ma caméra aussi? Maintenant, je suis inquiète car je viens de faire changer la batterie il y a 3 jours seulement…
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
1 ответ
Bonjour Diane,
merci beaucoup pour votre question !
On a certainement les outils qu’il vous faut pour ouvrir l’écran, par contre, je n’ai pas pu identifier un “joint” en tant que pièce seule. D’après mes infos, pas mal de composants sont inclus dans “L’ensemble écran” dans ce modèle, y compris par example les charnières, et le seul remède est de remplacer l'ensemble complet. Je crains que cela pourrait aussi être le cas pour la pièce que vous chercez, mais si vous pouvez mieux identifier le “joint” sur un des photos de nos tutos, on pourra peut-être voir plus clair :
Retina MacBook 2015 Display Assembly Replacement
https://fr.ifixit.com/Vue+Éclatée/Retina...
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 0
Добавьте свой ответ
Diane будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 23
За последние 30 дней: 77
За всё время: 2,306
