Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Предлагаемое руководство
Эта инструкция была специально выделена сотрудниками iFixit.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Используйте это руководство для замены дисплейного модуля Retina на вашем Retina MacBook 2015.
Чтобы избежать повреждения логической платы, после завершения ремонта MacBook, но до включения питания, подключите его к источнику питания с низким напряжением, используя зарядное устройство для iPhone мощностью 5 Вт и кабель USB-C — USB-A. Эти аксессуары не входят в комплект поставки MacBook, поэтому подготовьте их заранее, прежде чем приступать к работе.
Выберете то, что Вам нужно
Видеообзор
Инструмент, используемый на этом этапе:Magnetic Project Mat$19.95
Выкрутите восемь винтов, удерживающих нижнюю крышку:
Два винта P5 Pentalobe длиной 1,8 мм
Четыре винта P5 Pentalobe длиной 2,9 мм
Два винта P5 Pentalobe длиной 6,1 мм
Используйте плоский конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы нажать и удерживать небольшую золотистую кнопку «отключения аккумулятора».
Если индикатор питания светится, продолжайте удерживать кнопку, пока он не погаснет, а затем отпустите её. Это может занять до 10 секунд.
Если индикатор не светится, отпустите кнопку через 5–10 секунд. Нажмите и снова удерживайте её в течение 5–10 секунд, затем отпустите. Наконец, нажмите и удерживайте её в третий раз в течение 5–10 секунд, а затем отпустите.
Закройте MacBook и аккуратно переверните его нижней стороной вверх.
Поднимая за передний край, откройте нижнюю крышку под углом около 45°.
Аккуратно переверните MacBook так, чтобы нижняя часть корпуса лежала на плоской поверхности.
Поднимите верхнюю часть корпуса в сборе с дисплеем под углом около 90° и подоприте ее чем-нибудь устойчивым, чтобы не держать ее руками.
Приклейте кусочек скотча рядом с трекпадом, чтобы зафиксировать верхнюю часть корпуса и предотвратить случайное смещение.
Инструмент, используемый на этом этапе:Battery Blocker$5.95
В качестве дополнительной меры предосторожности вы можете физически отсоединить аккумулятор, вставив медиатор для изоляции аккумулятора между логической платой и разъемом аккумулятора.
Инструмент, используемый на этом этапе:Tweezers$4.99
Используйте пинцет, чтобы отклеить ленту, закрывающую разъем шлейфа дисплея.
С помощью пластиковой лопатки (spudger) откройте фиксирующую защелку разъема ZIF шлейфа блока микрофонов.
Открутите два винта T5 Torx длиной 3,3 мм, удерживающие узел шлейфа дисплея.
С помощью лопатки (spudger) отсоедините шлейф порта USB-C, поддев разъем движением строго вверх.
Поддевайте с той стороны, которая ближе к заднему краю MacBook.
Снимите шлейф.
Удерживая узел дисплея одной рукой, а верхнюю часть корпуса — другой, слегка сдвиньте их, чтобы вывести петли из углублений в верхней части корпуса.
Сдвиньте верхнюю часть корпуса вперед, слегка потянув дисплей на себя.
Как только обе петли дисплея выйдут из верхней части корпуса, снимите дисплей и отложите его в сторону.
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке. Чтобы избежать повреждения логической платы, после завершения ремонта MacBook, но до включения питания, подключите его к источнику питания с низким напряжением, используя зарядное устройство для iPhone мощностью 5 Вт и кабель USB-C — USB-A.
50 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
23 Комментарии к руководству
thank you: very good and clear guiding through
Is there a guide to replace the LCD without replacing the entire shell with housing? Replacements for the LCD only are alt cheaper than buying the entire thing.
MrNewbhero - You probably can replace it without a full clamshell, however, be advised that the front glass acts as a part of the LCD and the layers underneath are just backlight pieces and so on. It's a very difficult job for a DIY
This repair is so nervewreaking. I suggest everyone to take your time and really make sure you're not rushing it, or you may break the connectors, as there's tape on everything almost breaking the connector when you remove the flex cable.
My screen bezel is tearing apart in pieces and got no damage, drop or else, since day 1 I use a UrbanArmor cover, how can I change it, I bought a replacement in eBay.
