LG Stylo 5 — это смартфон на базе Android, анонсированный в июне 2019 года.
My phone won't charge why
How do i know if my phone is charged but just has a black screen problem?
Это хороший вопрос?
Счет 0
1 Комментарий:
Use a USB multimeter like https://smile.amazon.com/dp/B07JYVPLLJ/r.... If you need something quicker, you can take the insulation off a USB cable, cut the red wire, switch your meter to amps, and hold the probes on the two sides of the red wire. If you see 0.5 amps or higher on the meter, the phone is charging.
из
Добавить комментарий
1 ответ
Get a USB C to HDMI cable and plug in in. If it does not show up, you probably have a broken battery or motherboard. If it does you probably have a broken display.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 0
Добавьте свой ответ
Shawntay Potter буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 12
За всё время: 630
