Canon PowerShot S90 — это компактная цифровая фотокамера высокого класса с разрешением 10,0 Мп, представленная в 2009 году.
Camera len don't come out
I press on the lens while it was working then the lens doesn't show up
Это хороший вопрос?
Счет 0
Добавить комментарий
2 Ответов
Наиболее полезный ответ
LAETH ATHER_81 you can try and fix it first by moving the lens from side to side. It is possible that there is grime/grit/dust/sand in between the lens mechanism. Look at the lens and check it against the lens ring. See if is centered or if it is off center. If it is off-center, a little push on the side that is higher may make a difference. For some really useful tips on this, check on here. I've used a shopvac on a lens before, to assist it with extending. If nothing gets this resolved, you may have to consider replacing the lens.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 1
Try to take a flathead screwdriver and pry the lens up.
Счет 0
Добавьте свой ответ
LAETH ATHER_81 буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 27
За всё время: 511
