The Claw is a small scale electronic arcade game with flashing LED lights. This candy and toy grabbing machine designed for home use.
Replacement parts in the battery section
My battery contacts got corroded can I replace the springs and positive plates for better connections?
Это хороший вопрос?
Счет 0
1 Комментарий
@terrydulong let's see what this looks like. Post a couple of pictures with your question. That way we can see what you see. Adding images to an existing question
из
Добавить комментарий
1 ответ
Наиболее полезный ответ
Yes you can, sometimes a bit of sandpaper to remove the rust works too if you're unable to replace the whole spring. Alternatively, metal spacers like thin washers or a small coin placed beside the spring before installing the battery can help compress the spring to bypass the rusty portion.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 1
Добавьте свой ответ
Terry Dulong буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 2
За всё время: 159
