Модель A1001 или A1025 / процессор G4 с частотой 667, 800, 867 МГц или 1,0 ГГц
Won't boot passed blue screen?
Can only get in single user mode.
Это хороший вопрос?
Счет -1
Добавить комментарий
2 Ответов
Выбранное решение
Try booting in Safe Mode by holding down the Shift key. What system are you running. Start up from the installation disk by putting the disk in the CD drive and holding down the "C" key while hitting the start button the run Disk Utilities and see if you can repair the system.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 1
1 Комментарий:
Too fast for me--like the idea of booting into the safe mode. Ralph
из
Наиболее полезный ответ
If possible boot with your OS disk and run disk repair until it finds no problems. With luck that will clear the problem. You should do a backup of your data first because you may end up needing to format and reinstall. Backup first and then repair. Good luck. Ralph
Счет 2
1 Комментарий:
Good idea ;-) +
из
Добавьте свой ответ
Ron буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 16
За всё время: 1,440
