Информация по ремонту, руководства по техническому обслуживанию и помощь в устранении неполадок холодильников производства LG Electronics.
LG icemaker not dumping ice
Freezer is set at 0 degree F. Refrigerator set at 37 degrees F. Water fills the ice holder and freezes properly, however the ice is not "dumping" the ice into the ice bin. I can use the rest button to manually dump the ice and the water will refill ice holder, but then the icemaker will not dump the ice on its own. Why?
Это хороший вопрос?
Счет 0
3 Комментариев
Hi @gary26442
What is the model number of the refrigerator?
из
LG refrigerator LFX23961SB
из
Now the ice won't freeze in ice maker and won't keep the ice in the bin frozen...ugh
из
Добавить комментарий
1 ответ
Наиболее полезный ответ
Hi @gary26442
Here's the service manual that may help.
Go to p.24 thru p.26 to view how to test the ice maker functions.
On p.34 & p.35 there are some ice maker voltage test points on the control board and at the back of the manual there are parts diagrams and a parts list. If you find the problem is a faulty part, locate the part number and then search online for the part number to find suppliers that suit you best.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 1
Добавьте свой ответ
gary буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 16
За всё время: 644
