Ультратонкий ноутбук Процессор: Intel Celeron N4120 @1,1 ГГц, 1101 МГц Turbo Boost: @2,6 ГГц Графический процессор: Intel UHD Graphics 600 8 ГБ ОЗУ DDR4 SSD-накопитель 256 ГБ TPM 2.0 (поддерживает Windows 11) Оснащен сканером отпечатков пальцев. Без оптического привода. HD-камера 720p. Замок Kensington 2 разъема USB Type-A 3.2 Gen 1 (5 Гбит/с) 1 разъем USB Type-C Bluetooth 5.1 Комбинированный разъем 3,5 мм Панель IPS Full HD Дисплей 1080p, 60 Гц Поставляется с предустановленной EFI Shell. (Windows легко устанавливается)
Screen doesn't turn on
My screen started flickering and just went black I've tried everything still hasn't turned back on
Это хороший вопрос?
Счет 0
Добавить комментарий
1 ответ
Наиболее полезный ответ
Does the computer appear to be on other than the black screen? If so, there are two things to try next.
  1. Shine a flashlight on the screen in a dark room. If the backlight has gone out, you'll still be able to make out an image on the screen; try different angles for viewing and the light.
  2. Try plugging in an external monitor; if you have a USB-C to HDMI adapter you can plug it into a television. Anyway, if the external monitor works then your LCD may have failed and would need to be replaced. Note that there may be key sequences you have to press to enable the external monitor; that should be documented in your users manual.
Give those things a try then come on back and let us know what you find.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 2
Добавьте свой ответ
Light буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 25
За все время: 249
