Четвертое поколение iPhone. Ремонт прост, но дисплей должен быть заменен в сборе с сенсорным стеклом. Версия GSM; 8, 16 или 32 ГБ памяти; модель A1332; в Черном или Белом цвете.
Can I use it without a battery in any way
So I have an iPhone 4 and we took out the battery because it was puffy and know I just need a way to use it without a battery so I can test to see if it works and if I can do that then I will get a battery
Это хороший вопрос?
Счет 0
Добавить комментарий
1 ответ
Наиболее полезный ответ
Hi @thecat847
Here's the ifixit Замена аккумулятора iPhone 4 guide that shows how to replace the battery so that hopefully it will work again.
Easier and safer to do this than to try and bypass the power management circuits and damage something
As for making it look cute - beauty is in the eye of the beholder so it's up to you to do to it, whatever gives you the most pleasure when looking at it.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 2
2 Комментариев:
The battery is on its way and I’m gonna see if it works if it doesn’t then I can fix it
из
Whyyyyyyyyyyyyyyyyy it’s arriving on Thursday I can’t wait for that long
из
Добавьте свой ответ
The cat15 буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 11
За всё время: 48
