Acer One 10 S1003-114M — это ноутбук-трансформер, который может работать как в режиме планшета, так и в режиме ноутбука.
Display doesn't power on
On my Acer One 10 S1003-114M I have installed incorrect graphics drivers then the device when off, since then has never powered on again, but when I plug a charger cable I can see the charging light, please help on how to fix this issue. Thank you in advance.
Это хороший вопрос?
Счет 0
1 Комментарий
no it's not the problem actually the main problem is it is not being power on even I ma clicking the power button
из Поделиться
Добавить комментарий
1 ответ
Выбранное решение
Your Acer One 10 likely entered a deep power-state glitch or suspended state (a "soft brick") due to the incorrect graphics driver. You can fix this by performing an internal battery reset to clear the system's memory and force a proper boot. Post your question in your browser and the AI will give you the details.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 1
1 Комментарий:
Thanks a lot I will do it you mentioned.
из Поделиться
Добавьте свой ответ
ZANDILE GRACE буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 46
За все время: 166
