Модели
SP515-51GN-84KQ, SP515-51N
Общая информация и идентификация
Acer Spin 5 — это ноутбук среднего сегмента на базе Windows 10 с четырьмя режимами экрана, позволяющими использовать устройство в качестве планшета или экрана для потокового воспроизведения видео за счет поворота дисплея. Acer Active Stylus — это стилус, работающий от батарейки AAA, который предназначен для рисования и письма и может быть приобретен отдельно. Ноутбук Acer Spin 5 продавался по всему миру в различных моделях и конфигурациях в зависимости от региона.
Acer Spin 5 оснащен процессором Intel Core i5 и графическим контроллером Intel UHD Graphics 620. Стандартный объем оперативной памяти составляет 8 ГБ DDR4. Ноутбук включает 256 ГБ встроенной памяти. В Spin 5 установлена трехъячеечная литий-ионная батарея емкостью 4670 мА·ч. В обзоре Acer Spin 5 от Tech Radar отмечается, что время работы ноутбука от батареи составляет около 7 часов в зависимости от интенсивности использования, что значительно меньше заявленных Acer 13 часов.
Acer Spin 5 выполнен в корпусе из магниево-алюминиевого сплава. На левой стороне расположены порты HDMI, USB-C и два порта USB 3.0, а на правой — устройство для чтения SD-карт, разъем для наушников и порт USB 2.0. Регулятор громкости и кнопка питания находятся на правой грани корпуса компьютера. Большой трекпад расположен по центру клавиатуры, поэтому он немного смещен относительно центра корпуса ноутбука. Сканер отпечатков пальцев находится в верхнем левом углу трекпада. Динамики Spin 5 расположены под дисплеем между двумя петлями.
Технические характеристики
Операционная система: Windows 10 Домашняя
Процессор:
  • Производитель процессора: Intel®
  • Тип процессора: Core™ i5
  • Модель процессора: i5-8250U
  • Частота процессора: 1,60 ГГц
  • Ядра процессора: Четырехъядерный (4 Core™)
Дисплей и графика:
  • Производитель графического контроллера: Intel®
  • Модель графического контроллера: UHD Graphics 620
  • Технология видеопамяти: DDR4 SDRAM
  • Доступность видеопамяти: Общая
  • Размер экрана: 33,8 см (13,3")
  • Тип экрана: ЖК-дисплей
  • Технология экрана: Технология In-plane Switching (IPS)
  • Режим экрана: Full HD
  • Технология подсветки: LED
  • Сенсорный экран: Да
  • Поддержка мультитач: Да
  • Разрешение экрана: 1920 x 1080
Память:
  • Стандартный объем памяти: 8 ГБ
  • Технология памяти: DDR4 SDRAM
  • Устройство для чтения карт памяти: Да
  • Поддерживаемые карты памяти: SD, SDXC
Накопители:
  • Общая емкость твердотельного накопителя: 256 ГБ
  • Интерфейс твердотельного накопителя: Serial ATA\/600
  • Тип оптического привода: Нет
Сеть и связь:
  • Стандарт беспроводной сети: IEEE 802.11ac
Встроенные устройства:
  • Микрофон: Да
  • Сканер отпечатков пальцев: Да
  • Количество динамиков: 2
  • Режим звука: Стерео
Интерфейсы\/Порты:
  • HDMI: Да
  • Количество портов USB 2.0: 1
  • Количество портов USB 3.0: 2
  • Количество портов USB 3.1 Gen 1: 1
  • Общее количество портов USB: 4
  • USB Type-C: Да
  • Характеристики USB Type-C:
    • USB 3.1 Gen 1 (до 5 Гбит\/с)
    • DisplayPort через USB-C
    • Зарядка через USB 5 В; 3 А
    • Порт питания DC-in 20 В; 45 Вт
Программное обеспечение:
  • Операционная система: Windows 10 Домашняя
  • Архитектура операционной системы: 64-разрядная
Устройства ввода:
  • Тип устройства позиционирования:
    • Стилус
    • Тачпад
  • Клавиатура: Да
  • Подсветка клавиатуры: Да
Информация об аккумуляторе:
  • Количество ячеек: 3-ячеечный
  • Химический состав аккумулятора: Литий-полимерный (Li-Polymer)
  • Емкость аккумулятора: 4670 мА·ч
Питание:
  • Максимальная мощность блока питания: 45 Вт
Физические характеристики:
  • Высота: 15,90 мм
  • Высота (передняя часть): 15,90 мм
  • Высота (задняя часть): 15,90 мм
  • Ширина: 324,4 мм
  • Глубина: 226 мм
  • Вес (приблизительный): 1,60 кг
  • Цвет: Стальной серый
Дополнительная информация
Jeff Stephens
Участник с: 02/21/11
281 435 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 955 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 22
За последние 30 дней: 93
За все время: 4,812
