Медицинское оборудование
Ни iFixit, ни данная информация по ремонту не одобрены производителем медицинского оборудования и не связаны с ним.
Нет изображения
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Популярные вопросы форума
Спросить
Вопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Документы
Справочная информация и идентификация
Aeroneb Pro — это вибрирующий сетчатый небулайзер для многоразового использования у разных пациентов. Данный продукт производится компанией Aerogen. Небулайзер Aeroneb Pro предназначен для аэрозольной терапии. При надлежащей санитарной обработке Aeroneb Pro может использоваться повторно для разных пациентов, что делает его пригодным для использования в больничных условиях. Он также подходит для мобильного использования, так как работает без сжатого газа.
Aerogen Pro представляет собой небулайзер в комплекте с Т-образным коннектором (трубкой Т-образной формы), к которому подключен модуль управления. Этот небулайзер облегчает доставку ингаляционных лекарственных препаратов, назначенных врачом, для пациентов всех возрастных групп. Благодаря вибрационному воздействию на сетчатую мембрану, устройство создает частицы мелкого и равномерного размера. Диаметр мембраны составляет 5 мм, она содержит 1000 прецизионных отверстий и совершает 128 колебаний в секунду. Это позволяет частицам препарата глубоко проникать в легкие, повышая эффективность лечения и обеспечивая пациентам поддержку дыхания под положительным давлением.
Этот продукт был выпущен в 2007 году и в настоящее время доступен по всему миру. Существует 3 способа использования данного небулайзера: через дыхательный контур аппарата ИВЛ, с использованием взрослых или педиатрических лицевых масок, либо с помощью мундштука для большей гибкости применения.
Технические характеристики
В комплекте:
·      Модуль управления
·      Блок небулайзера с крышкой резервуара
·      Т-образный коннектор для взрослых с силиконовой заглушкой
·  ·      Адаптер питания переменного/постоянного тока
·      Адаптер для оборудования
·      Руководство по эксплуатации
 Источник питания:
·      Работает от адаптера питания переменного/постоянного тока (входное напряжение: 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц; выходное напряжение: 9 В)
 ·      Потребляемая мощность: <6,5 Вт (зарядка), <2,0 Вт (небулизация)
·      Требуемая мощность: ∼1,5 Вт
·      Атмосферное давление: от 450 до 1100 гПа
·      Влажность: от 15 до 95% относительной влажности
Физические компоненты:
 ·      Вместимость резервуара для лекарства: 10 мл
·      Вес модуля управления: 230 г
·      Размеры контроллера Aerogen Pro: 33 мм (В) x 75 мм (Ш) x 131 мм (Г)
·      Длина кабеля контроллера: 1,8 м
 ·     Длина кабеля адаптера питания переменного/постоянного тока: 2,1 м
·      Вес блока небулайзера: 25 г
·      (Сетчатую мембрану обычно требуется заменять каждые 6–12 месяцев)
·      Размеры небулайзера: 45 мм (В) x 50 мм (Ш) x 50 мм (Г)
Уровень шума:
 ·      Бесшумная работа: < 35 дБ, измеренная на расстоянии 0,3 м
 ·      Частота работы блока небулайзера: 128 кГц
 ·      Многоразовое использование у разных пациентов: можно автоклавировать при температуре 132ºC – 135ºC
Дополнительная информация
Руководство по эксплуатации и часто задаваемые вопросы по Aerogen Pro
Системная инструкция и диагностика неисправностей
Очистка и дезинфекция Aeroneb Pro
Aeroneb Pro Bedienungsanleitung
Каталог вентиляционного оборудования Covidien
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 44
За все время: 1,897
