Нет изображения
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Медицинское оборудование
Ни iFixit, ни данная информация по ремонту не одобрены производителем медицинского оборудования и не связаны с ним.
Популярные вопросы форума
Спросить
Вопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Документы
Aloka SSD-680 Service Manual
История создания
В начале 1990-х годов компания Aloka Co., Ltd. выпустила Aloka SSD-680, ультразвуковую диагностическую консоль (руководство оператора для SSD-680EX/SSD-680STD датировано 1 ноября 1992 года). Устройство поддерживает B-режим, M-режим, допплерографию и цветовое допплеровское картирование. Консоль предназначена для применения в общей абдоминальной диагностике, акушерстве и гинекологии, исследованиях сосудов и кардиологии. Консоль обладает такими функциями, как динамическая фокусировка в реальном времени, настраиваемые режимы отображения, встроенные вычислительные модули для оценки возраста/веса плода, функции левого желудочка, процентного содержания стеноза и др., а также поддерживает широкий спектр многоэлементных датчиков (конвексных, линейных, секторных).
SSD-680 поставлялась по всему миру через дилеров медицинского оборудования, поэтому использовалась в клиниках и больницах по всему миру, хотя точные данные о производстве и продажах не являются публично доступными. С появлением других моделей Aloka (таких как SSD-875 и SSD-1200) в конце 1990-х годов, эта модель была снята с производства. Устройство, возможно, не было самой передовой цифровой платформой своего времени, но оно разрабатывалось для сегмента рынка визуализации среднего уровня — отделений сонографии, которым требовался сканер общего назначения с поддержкой допплера и цветового картирования. В наши дни устройство часто встречается в восстановленном или подержанном состоянии. Хотя для данной модели нет широко известных отзывов, подержанные аппараты часто имеют возрастные проблемы, такие как износ датчиков, деградация ЭЛТ-монитора и старение блока питания.
Источник: Aloka SSD-680 — альтернативное руководство по обслуживанию, предоставлено Scribd
Идентификация
Консоль SSD-680 оснащена встроенным ЭЛТ-монитором (10 или 12 дюймов в зависимости от региона), наклонной панелью управления с несколькими резиновыми/мембранными клавишами и поворотными ручками. На задней заводской табличке и часто в руководстве оператора отображается идентификатор модели («SSD-680»), иногда с суффиксами «EX» или «STD». Согласно руководству, устройство весит около 155 кг (для версии с 10-дюймовым монитором). На боковой панели справа расположены два электронных разъема для датчиков и дополнительный разъем для еще одного датчика, там же находится рычаг блокировки с поворотом на четверть оборота. Корпус обычно бежевого или серого цвета, как и у большинства медицинского оборудования начала 1990-х годов. Это устройство можно отличить от других моделей Aloka по панели управления, характерной для той эпохи (до цифровой эры плоских панелей), наличию двух разъемов плюс независимого разъема для датчика, а также специальной маркировке «SSD-680».
Технические характеристики
Общие характеристики
  • Размер дисплея: 10 дюймов / 12 дюймов
  • Частота кадров: ≈ 25 кадров в секунду
  • Уровни серого: 256
  • Уровни увеличения: 0.1× / 1× / 1.6× / 2×
  • Количество портов для датчиков: 3 (2 электронных + 1 независимый)
  • Диапазон поддерживаемых частот датчиков: 2,5 – 7,5 МГц
  • Видеовыход: 525 линий (NTSC) / 625 линий (PAL)
  • Память изображений: 512 КБ (512 × 234 слова)
  • Питание: 100 / 118 / 220 В переменного тока ± 10 %, 50 / 60 Гц
  • Потребляемая мощность: ≈ 1000 ВА
  • Габариты: 540 мм × 1460–1680 мм × 810 мм
  • Вес: ≈ 155 кг
  • Диапазон рабочих температур: 10 – 40 °C
  • Рабочая влажность: 30 – 78 % (без конденсации)
  • Шаги отображения оттенков серого: 256
  • Максимальная допплеровская скорость (цвет): ± 181 см/с при 3,5 МГц (PRF 12)
Дополнительная информация
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 46
За все время: 560
