Запчасти
Инструменты
Вот некоторые основные инструменты, используемые для работы на данном устройстве. Вам, возможно, не понадобиться каждый инструмент для каждой процедуры.
Модели
42 mm Cell China Model A3002, 42 mm Cell Global Model A3001, 42 mm GPS Only China Model A2998, 42 mm GPS Only Global Model A2997, 46 mm Cell China Model A3206, 46 mm Cell Global Model A3003, 46 mm GPS Only China Model A3000, 46 mm GPS Only Global Model A2999
Общие сведения
Apple Watch Series 10 — это десятое поколение смарт-часов Apple. Они были анонсированы 9 сентября 2024 года вместе с обновлением Apple Watch Ultra 2.
Series 10 доступны в конфигурациях с GPS или GPS + сотовая связь. В этой серии также появилась опция в титановом корпусе, помимо алюминиевого; титановый корпус доступен только в конфигурации с GPS + сотовая связь.
Часы выпускаются в двух размерах — 42 мм и 46 мм, оба из которых на 1 мм больше, чем у Series 9. Несмотря на увеличенный размер, все часы Series 10 весят меньше аналогичных моделей Series 9.
Series 10 работают на базе SiP (системы в корпусе) Apple S10. Дисплей LTPO3 OLED с функцией Always-on Retina стал на 40% ярче при просмотре под углом. В Series 10 также добавлены два новых датчика, которых не было в Series 9: глубиномер (до 6 м) и датчик температуры воды. Кроме того, Series 10 — первые часы Apple Watch, поддерживающие воспроизведение медиафайлов прямо на устройстве.
Идентификация
Информация об Apple Watch, такая как название модели и размер, выгравирована на задней стороне корпуса. Кроме того, вы можете определить модель по номеру, напечатанному в пазе для ремешка, или открыв приложение Apple Watch на вашем iPhone, перейдя в раздел Основные > Об этом устройстве и нажав на Модель. Вот номера моделей для Apple Watch Series 10:
Корпус 42 мм
  • A2997 (GPS: Северная Америка, Европа, Азиатско-Тихоокеанский регион)
  • A2998 (GPS: материковый Китай, Индонезия)
  • A3001 (GPS + сотовая связь: Северная Америка, Европа, Азиатско-Тихоокеанский регион)
  • A3002 (GPS + сотовая связь: материковый Китай)
Корпус 46 мм
  • A2999 (GPS: Северная Америка, Европа, Азиатско-Тихоокеанский регион)
  • A3000 (GPS: материковый Китай, Индонезия)
  • A3003 (GPS + сотовая связь: Северная Америка, Европа, Азиатско-Тихоокеанский регион)
  • A3006 (GPS + сотовая связь: материковый Китай)
Apple Watch Series 10 можно идентифицировать по их размеру. Это единственные Apple Watch с толщиной корпуса 9,7 мм. Они также оснащены переработанной решеткой динамика с тремя рядами круглых отверстий на стороне, противоположной колесику Digital Crown.
Series 10 доступны в алюминиевом и титановом исполнении. Варианты цвета алюминиевого корпуса: «черный оникс», «розовое золото» и серебристый. Варианты титанового корпуса: «грифель», золотой и натуральный титан. Также доступна версия Hermés, которая выпускается в алюминиевом корпусе серебристого цвета.
Технические характеристики
Размеры: 42 мм или 46 мм
Дисплей:
  • Дисплей LTPO3 OLED Retina с функцией Always-on
  • Яркость от 1 до 2000 нит
  • 374 на 446 пикселей (42 мм), 416 на 496 пикселей (46 мм)
Процессор: Apple S10 System in Package (SiP) с 64-битным двухъядерным процессором, чипом W3, чипом Ultra Wideband 2-го поколения и 4-ядерным процессором Neural Engine
Аккумулятор:
  • 42 мм: до 18 часов в режиме обычного использования, до 36 часов в режиме энергосбережения
  • 46 мм: 327 мАч, 1,266 Вт·ч, до 18 часов в режиме обычного использования, до 36 часов в режиме энергосбережения
Операционная система: watchOS 11
Датчики: Акселерометр, гироскоп, датчик сердечного ритма, барометр, высотомер с функцией Always-on, компас, датчик температуры (тела), датчик температуры воды, глубиномер (до 6 м)
Беспроводная связь:
  • LTE и UMTS в моделях с поддержкой сотовой связи
  • GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BDS
  • Wi-Fi 4 802.11n
  • Bluetooth 5.3
Совместимость: Требуется iPhone XS или новее с iOS 18 или новее
Тактильный отклик: Taptic Engine
Дополнительные функции:
  • Водонепроницаемость и защита при плавании на глубине до 50 метров (WR50)
  • Сертифицированная защита от пыли по стандарту IP6X
  • GymKit
  • Apple Pay и Siri
  • Беспроводная зарядка Qi
Дополнительная информация
Spencer Pennington
Участник с: 09/09/23
27 959 Репутация
Автор 125 руководств
Команду
Guide Team Участник Guide Team
Staff
10 членов
Автор 62 189 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 15
За последние 7 дней: 94
За последние 30 дней: 501
За все время: 19,536
