Замена материнской платы и вентиляторов Xserve 2009
1 ответ 0 Оценка |
A 2006 xserve optical drive caddy install |
2 Ответов 0 Оценка |
What Hardrive fits in the Xserve |
1 ответ 0 Оценка |
Xserve won't show anything on screen, only PSU fans on |
1 ответ 0 Оценка |
OSX Upgrade on 2006 xserve |
Документы
Инструменты
Общие сведения и идентификация
Выпущенный 7 апреля 2009 года, Xserve 2009 представляет собой стоечный сервер на базе процессоров Intel, разработанный Apple, Inc. В Xserve 2009 используются процессор Intel Xeon, память DDR3 и графический процессор NVIDIA с выходом Mini DisplayPort. Являясь частью линейки Xserve, Xserve 2009 официально называется Xserve Xeon Nahalem. Apple выпускала серверы Xserve с 2002 года, однако существует несколько различных версий и итераций. Xserve 2009 — это обновленная версия сервера Xserve на базе Intel, анонсированного в 2006 году. Это обновление включало увеличение максимальной емкости хранилища до 6 ТБ при использовании трех дисков по 2 ТБ. Также добавлена возможность загрузки с SSD-накопителя, что позволяет заменять все диски «на горячую», пока сервер продолжает работу.
Xserve 2009 — первый сервер Apple линейки Xserve, в котором используются внутренние компоненты, не содержащие ПВХ, и который не содержит полибромированных антипиренов. Позднее, с 28 августа 2009 года, серверы Xserve стали поставляться с предустановленной ОС Mac OS X Server 10.6. 5 ноября 2010 года Apple объявила о прекращении разработки новых версий Xserve и рекомендовала пользователям перейти на Mac Pro Server или Mac Mini Server.
Технические характеристики
Процессор
- Процессор: четырехъядерные процессоры Intel Xeon серии 5500 «Nehalem»: 2,26 ГГц, два по 2,26 ГГц, два по 2,66 ГГц или два по 2,93 ГГц
- Кэш-память процессора: 4x 256 КБ L2; 8 МБ L3 (на процессор)
- Системная шина: QPI
- Контроллер памяти: 3-канальный встроенный контроллер памяти на процессор
- Поддержка многопоточности: поддержка технологии Hyper-Threading (два потока на ядро, всего до 16 виртуальных ядер)
- Ускорение процессора: Turbo Boost для повышения производительности при динамических нагрузках (до 3,33 ГГц на процессоре 2,93 ГГц)
- SIMD-ядро: 128-битное ядро SSE4 SIMD
- Шина данных: 64-битные шины данных и регистры
Память
- Минимальный объем памяти: 3 ГБ памяти ECC DDR3 SDRAM 1066 МГц (PC3-8500)
- Варианты конфигурации: расширение до 24 ГБ (для четырехъядерных) или 48 ГБ (для восьмиядерных моделей)
- Максимальный объем памяти: 96 ГБ памяти ECC DDR3 SDRAM 1066 МГц (PC3-8500) (в Mac OS X Server v10.6)
Поддержка видео и графики
- Графическая карта: NVIDIA GeForce GT 120 с 256 МБ памяти GDDR3 SDRAM и выходом Mini DisplayPort
- Варианты вывода изображения:
- VGA-выход при использовании адаптера Mini DisplayPort — VGA
- DVI-выход при использовании адаптера Mini DisplayPort — DVI
Хранение данных
- Отсеки для дисков с возможностью «горячей» замены: 3 независимых отсека для дисков SATA или SAS
- Варианты жестких дисков:
- SATA-диск 160 ГБ, 7200 об/мин, кэш 8 МБ
- SATA-диск 1 ТБ, 7200 об/мин, кэш 32 МБ
- SATA-диск 2 ТБ, 7200 об/мин, кэш 32 МБ
- SAS-диск 450 ГБ, 15 000 об/мин (доступен как сторонний комплект)
- Поддержка SMART: Да
- Поддержка RAID: поддержка RAID 1 и RAID 0
- Опциональная карта xServe RAID: кэш 512 МБ и резервная батарея кэша на 72 часа; поддержка RAID 0, 1 и 5
- Оптический привод со щелевой загрузкой: 8x DVD-RW DL SuperDrive (DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW)
Порты ввода-вывода
- Поддержка PCI Express: 2 слота расширения PCI Express 2.0 x16: один половинной длины (16,8 см) и один длиной 23,5 см
- Интерфейсы Ethernet: 2 интерфейса RJ-45 10/100/1000BASE-T (Gigabit) с поддержкой Jumbo-кадров
- FireWire: 2 порта FireWire 800 на задней панели; общая мощность 15 Вт
- USB: 2 порта USB 2.0 (по 480 Мбит/с каждый) на задней панели; один порт USB 2.0 на передней панели
- Последовательный порт: один последовательный порт DB-9 (RS-232)
Установка в стойку
- Совместимость: стандартные промышленные четырехстоечные стойки и шкафы EIA-310-D: ширина 19 дюймов (48,3 см), глубина от 24 до 36 дюймов (61–91,5 см)
- Охлаждение: сквозное охлаждение стойки (спереди назад)
- Крепление: поддержка стоек с квадратными отверстиями или стоек с резьбой в зависимости от выбранного монтажного комплекта
Электрические требования
- Выходная мощность: 750 Вт
- Распределение нагрузки: опциональный второй блок питания на 750 Вт для резервирования
- Напряжение сети: универсальный вход (от 100 В до 240 В переменного тока), с коррекцией коэффициента мощности
- Максимальный входной ток: 8,0 А (100–120 В) или 4,0 А (200–240 В); ток распределяется при конфигурации системы с двумя блоками питания
- Частота: 50–60 Гц, одна фаза
Условия эксплуатации
- Рабочая температура: от 10° до 35° C
- Температура хранения: от –40° до 47° C
- Относительная влажность: от 5% до 95% без конденсации
- Максимальная высота над уровнем моря: 3050 метров
- Класс FCC: одобрено для класса A
Физические размеры
- Высота: 4,4 см
- Ширина: 44,7 см (для установки в стандартную 19-дюймовую стойку)
- Глубина: 76,2 см
- Вес: 14,0 кг в базовой конфигурации; 17,4 кг для восьмиядерной системы с двенадцатью модулями DIMM, тремя дисковыми модулями Apple 1 ТБ SATA и двумя блоками питания
Программное обеспечение
- Предустановленная ОС: Mac OS X Server v10.6 Snow Leopard с неограниченной лицензией на количество клиентов
- Максимальная поддерживаемая ОС: macOS X 10.11 El Capitan и macOS Server
Дополнительная информация
Руководство по настройке Xserve
Руководство для технических специалистов Apple по Xserve (начало 2009 г.)
