лампа 12 AX7A
1 ответ 1 Оценка |
art tube preamp won't power on -- will a bad tube cause this? |
1 ответ 0 Оценка |
Porque el foco rojo de clipeo se mantiene encendido |
Документы
Инструменты
Общие сведения и идентификация
Компания ART (Applied Research and Technology) является дочерним предприятием канадского производителя аудиоусилителей Yorkville Sound. Компания Yorkville Sound начала свою деятельность в 1963 году в подсобном помещении музыкального магазина в Торонто и демонстрировала непрерывный рост в конце XX и начале XXI веков. Tube MP — крайне популярный внешний ламповый предусилитель, отличающийся отсутствием трансформатора, что обеспечивает высокую мобильность. Его основное назначение — использование с микрофоном, однако его можно применять с любым другим инструментом по желанию пользователя.
Устройство Tube MP имеет лаконичный черный дизайн с логотипом ART в левом верхнем углу и логотипом TUBE MP с правой стороны. Переключатели фантомного питания и инверсии фазы, а также регуляторы входного и выходного усиления расположены в нижней части корпуса, а входные и выходные разъемы — вдоль верхней грани.
Технические характеристики
- Частотная характеристика: от 10 Гц до 20 кГц (+0, -1 дБ)
- Коэффициент гармонических искажений: < 0,1% (типичное значение)
- Коэффициент подавления синфазного сигнала (CMRR): > 75 дБ (тип. при 1 кГц)
- Динамический диапазон: > 100 дБ (от 20 Гц до 20 кГц)
- Эквивалентный входной шум: -129 дБу (A-взвешенный, XLR — XLR)
- Входное сопротивление: 2 кОм (XLR), 840 кОм (1/4″)
- Максимальное усиление: 70 дБ (типичное значение, XLR — XLR)
- Максимальный входной уровень: +14 дБу (XLR), +22 дБу (1/4″)
- Максимальный выходной уровень: +28 дБу (XLR), +22 дБу (1/4″)
- Выходное сопротивление: 600 Ом (XLR), 300 Ом (1/4″)
- Требования к питанию: 9 В переменного тока при 700 мА (тип.)
- Размеры: 12,7 см (Г) x 14,0 см (Ш) x 5,1 см (В) Вес: 0,68 кг
Дополнительная информация
Предусилитель ART Tube MP на сайте artproaudio.com
Микрофонный предусилитель ART Tube MP на сайте Sweetwater
Каталог продукции ART и ARTcessories
Руководство пользователя профессионального лампового микрофонного предусилителя ART TUBE MP
Руководство пользователя профессионального лампового микрофонного предусилителя ART Tube MP
