Внешний корпус
1 ответ 0 Оценка |
Access and replace RCA speaker output jacks. Male ends of cable lodged |
1 ответ 0 Оценка |
Lid won't stay in the up position |
Документы
Инструменты
История
В 2009 году компания Audio-Technica выпустила AT-LP120-USB, первый профессиональный проигрыватель виниловых пластинок с прямым приводом под своим брендом. Это произошло на фоне возрождения интереса к винилу, который долгое время считался уходящим форматом, но вновь обрел популярность благодаря поп-культуре. Audio-Technica сделала его проигрывателем с прямым приводом, а не с пассиковым (ременным), который долгое время был стандартом для виниловых проигрывателей. Прямой привод означает, что диск вращается собственным двигателем, что обеспечивает более быстрое и стабильное воспроизведение, хотя отсутствие ремня может привести к некоторому снижению качества звука из-за вибраций двигателя. Тем не менее, такие проигрыватели гораздо более доступны и эргономичны для обычных пользователей. Впоследствии данная модель была обновлена до современной версии AT-LP120XUSB.
Идентификация
Проигрыватель Audio-Technica LP120-USB имеет прозрачную пластиковую пылезащитную крышку, которую легко снять и установить обратно. Устройство оснащено простыми и понятными кнопками управления скоростью и тональностью (питчем). Проигрыватель выполнен в черном цвете с серебристыми элементами и небольшой зеленой деталью на тонарме.
Технические характеристики
Характеристики проигрывателя
- Габариты: 450,0 мм (Ш) x 352,0 мм (Г) x 157,0 мм (В)
- Вес: 10,7 кг
- Тип привода: Прямой привод
- Тип: 3 скорости, полностью ручное управление
- Двигатель: Двигатель постоянного тока (DC Motor)
- Скорости: 33-1/3 об/мин, 45 об/мин, 78 об/мин
- Диапазон регулировки питча: +/- 10% или +/- 20%
- Опорный диск: Литой алюминий
- Пусковой момент: >1,6 кгс·см
- Тормозная система: Электронный тормоз
- Требования к электропитанию: 115/230 В переменного тока, 60/50 Гц
- Потребляемая мощность: 11 Вт
Характеристики тонарма
- Тип: Статически сбалансированный S-образный тонарм
- Эффективная длина: 230,5 мм
- Вынос (оверхэнг): 16 мм
- Максимальная погрешность угла слежения: менее 3°
- Диапазон регулировки прижимной силы иглы: от 0 до 4 г
- Допустимый вес картриджа: от 3,5 до 8,5 г
Характеристики картриджа и шелла
- Модель картриджа: AT-VM95E
- Тип картриджа: VM
- Рекомендуемое сопротивление нагрузки: 47 000 Ом
- Выходное напряжение: 4,0 мВ (1 кГц, 5 см/с). Игла: эллиптическая, 0,3 × 0,7 мил, бондированная
- Кантилевер: Алюминиевая трубка
- Диапазон прижимной силы: от 1,8 до 2,2 г (рекомендуется 2,0 г)
- Вес картриджа: 6,1 г
- Модель шелла: AT-HS6. Вес шелла: 9 г (включая провода)
USB-функции
- АЦП, ЦАП: переключаемый USB-выход (16 бит, 44,1 кГц или 48 кГц)
- Интерфейс компьютера: USB 1.1, совместим с Windows 7 и выше или MAC OSX и выше
Общие характеристики
- Требования к электропитанию: от 100 до 240 В, 50/60 Гц, 1,5 А (макс.)
- Потребляемая мощность: 2,75 Вт
- Адаптер переменного тока: 12 В, 3 А
- Габариты: 452,0 мм × 352,0 мм × 141,6 мм (Ш × Г × В)
- Вес: 8 кг (без пылезащитной крышки)
- Аксессуары: пылезащитная крышка, фетровый мат, опорный диск, противовес, шелл (AT-HS6) со стереокартриджем (AT-VM95E), адаптер на 45 об/мин, подсветка иглы, петли для пылезащитной крышки, USB-кабель (1,9 м), аудиокабель RCA (ок. 1,4 м), сетевой адаптер (ок. 1,3 м) (AD-SA1230WD)
- Сменная игла (продается отдельно): AT-VMN95E
- Сменный шелл (продается отдельно): AT-HS6
Дополнительная информация (ссылки)
История Audio-Technica AT-LP120-USB
Ссылка на Audio-Technica AT-LP120-USB на Amazon
Что такое проигрыватель с прямым приводом?
Установка и эксплуатация проигрывателя с прямым приводом Audio-Technica AT-LP120-USB (EN, FR, ES)
