Конденсатор
Нет ответов 0 Оценка |
part no or type of axis 213 power connector. |
I need to crean the lens |
Инструменты
Справочная информация и идентификация
Сетевая PTZ-камера AXIS 213 оснащена функциями панорамирования, наклона и масштабирования со встроенным 26-кратным оптическим зумом. Компания AXIS Communications AB — шведский производитель сетевых камер для рынков физической безопасности и видеонаблюдения. AXIS разрабатывает сетевые камеры для самых разных целей, включая PTZ-камеры, антивандальные, тепловизионные, уличные, камеры с азотным заполнением, HDTV-камеры, беспроводные камеры, а также камеры с функцией обнаружения движения и прогрессивной разверткой. PTZ-камеры включают функции панорамирования (Pan), наклона (Tilt) и масштабирования (Zoom), отсюда и название «PTZ».
Сетевой PTZ-камерой AXIS 213 можно управлять с любого ПК, подключенного к локальной сети или Интернету. Камера может поворачиваться на 340 градусов, наклоняться на 100 градусов и приближать конкретные детали. AXIS 213 может управляться вручную или по расписанию для переключения между дневным цветным и черно-белым режимами съемки в условиях низкой освещенности или ночью. Она использует встроенную инфракрасную подсветку или внешнюю ИК-лампу для наблюдения на больших расстояниях. Камера одновременно передает видеопотоки в форматах Motion JPEG и MPEG-4 для мониторинга людей и имущества, поиска неисправностей и дистанционного обучения.
Сетевая PTZ-камера AXIS 213 оснащена 32 МБ оперативной памяти и 4 МБ флеш-памяти. Она требует питания 11,5–14 В постоянного тока и имеет разъем Ethernet. Корпус преимущественно серый, передняя панель белого цвета. На нижней части корпуса камеры напечатано название «AXIS Communications».
Технические характеристики
Камера:
- Модели:
- AXIS 213 PTZ: 50 Гц (PAL)
- AXIS 213 PTZ: 60 Гц (NTSC)
- Поддерживает установку как на столе, так и на потолке
- Датчик изображения:
- 1⁄4” CCD с чересстрочной разверткой
- Объектив:
- 3,5–91 мм, F1.6–F4.0, объектив с моторизованным зумом, автофокусом, ручным режимом день/ночь
- Угол обзора по горизонтали: 1,7°–47°
- Минимальная освещенность:
- Цветной режим: 1 лк, F1.6
- ИК-режим: 0,1 лк, F1.6; с использованием встроенной ИК-подсветки в полной темноте до 3 м
- Панорамирование/наклон/масштабирование:
- 20 предустановленных позиций
- Панорамирование: ±170°, 1–90°/с
- Наклон: -10–90°, 1–70°/с
- Зум: 26-кратный оптический, 12-кратный цифровой
- Режим последовательности, очередь управления
- Поддержка джойстиков, совместимых с Windows
- Предназначена для операторского управления (не рассчитана на непрерывные движения)
Общие сведения:
- Процессоры и память: ETRAX 100LX, ARTPEC-2, 32 МБ ОЗУ, 4 МБ флеш-памяти
- Питание: 11,5–14 В пост. тока, макс. 13 Вт
- Разъемы:
- Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX, RJ-45
- 26-контактный многофункциональный разъем (для модуля подключения)
- Условия эксплуатации:
- 5–40 ºC
- Влажность 20–80% (без конденсации)
- Сертификаты:
- EN 55022 класс B, EN55024, EN 61000-3-2, EN61000-3-3, FCC часть 15 подраздел B класс B, VCCI класс B, ICES-003 класс B, C-tick AS/NZS 3548, EN 60950-1
- Блок питания: EN 60950-1, UL, cUL
- Размеры: 130 x 104 x 130 мм
- Вес: 700 г без блока питания
- Комплектация: Блок питания, комплект для потолочного и настольного крепления, руководство по установке, компакт-диск с инструментами для установки, ПО для записи и руководство пользователя, лицензия на 1 пользователя для декодера Windows
