Документы
Особенности
  • 3,5-дюймовый сенсорный IPS-дисплей с разрешением 320x240
  • Интеграция с экосистемой Bambu
  • Магнитная печатная платформа
  • Встроенная поддержка AMS Lite
  • Поддержка других систем AMS через адаптер
  • Уровень шума от 48 дБ благодаря системе шумоподавления
  • Камера 1080p с низкой частотой кадров
  • Активная компенсация расхода пластика для более гладких углов
Характеристики корпуса
  • Объем печати: 256x256x256 мм
  • Материалы корпуса: Рама из стали и алюминия, пластиковые защелкивающиеся крышки
  • Габариты в нерабочем состоянии: 385 x 410 x 430 мм
  • Габариты в рабочем состоянии: 385 x 525 x 430 мм
  • Вес: 8,4 кг
Пластик (филамент)
Поддерживаемые
  • PLA
  • PETG
  • TPU
  • PVA
Поддерживаемые с модификациями
  • Абразивные нити (например, с древесным наполнителем) при использовании закаленного хотэнда
  • ABS, ASA, PC, PA при наличии термокамеры (не рекомендуется)
Не поддерживаемые
  • PEEK
  • PET
  • PP
  • Металлические нити
Скорость печати
  • Четыре режима скорости: тихий (Silent), стандартный (Standard), спортивный (Sport), экстремальный (Ludicrous)
  • Максимальная скорость печати: 500 мм/с
  • Максимальное ускорение печати: 10 000 мм/с²
  • Максимальный расход пластика: 28 мм³/с для ABS (модель: 150 x 150 мм, одна стенка с Bambu ABS при 280°C)
Нагревательный стол
  • Печатная платформа: съемная, магнитная
  • Поддерживаемые платформы: все платформы для принтеров Core-XY
  • Температура: до 100°C
Печатающая головка
  • Хотэнд: цельнометаллический
  • Материал шестерни экструдера: закаленная сталь
  • Материал сопла: нержавеющая сталь
  • Максимальная температура хотэнда: 300 °C
  • Диаметр сопла в комплекте: 0,4 мм
  • Поддерживаемые диаметры сопел:
    • 0,2 мм
    • 0,6 мм
    • 0,8 мм
  • Обрезчик нити: Да
  • Поддерживаемый диаметр филамента: 1,75 мм
  • Быстрая замена сопла: Да
Датчики
  • Камера наблюдения: 1080p с низкой частотой кадров (поддержка таймлапсов)
  • Датчик окончания филамента: Да
  • Одометр филамента: Да
  • Возобновление печати после потери питания: Да
  • Датчик запутывания филамента: Да
Электрические характеристики
  • Входное напряжение: 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц
  • Максимальная мощность: 150 Вт
Программное обеспечение
  • Все ПО Bambu: совместимо
  • Поддержка слайсеров сторонних производителей: Да, при условии, что ПО экспортирует стандартный G-код (например, SuperSlicer, PrusaSlicer и Cura). Некоторые расширенные функции могут не поддерживаться.
  • Операционные системы: MacOS, Windows, Android
Возможности подключения
Wi-Fi
  • Диапазон частот:
    • 2412–2472 МГц (CE)
    • 2412–2462 МГц (FCC)
    • 2400–2483,5 МГц (SRRC)
  • Мощность передатчика (EIRP):
    • ≤ 21,5 дБм (FCC)
    • ≤ 20 дБм (CE/SRRC)
  • Протокол: IEEE 802.11 b/g/n
  • Режим только локальной сети (LAN-Only): поддерживается
Другое
  • USB
  • Шина Bambu-Bus для AMS
  • Карта памяти Micro SD
Ссылки
Благодарности
  • Спасибо пользователю not-ethan за создание статьи об A1 Mini, на которой основана эта страница!
Документация
Lucas
Участник с: 09/25/25
176 Репутация
Автор 0 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 22
За последние 7 дней: 99
За последние 30 дней: 372
За все время: 2,616
