Популярные вопросы форума
Спросить
Вопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Общие сведения
Представленный 9 октября 2025 года, P2S является прямым преемником BambuLabs P1S. Эта новая итерация 3D-принтеров серии P оснащена 5-дюймовым сенсорным экраном, быстросменным соплом, улучшенной системой управления воздушным потоком для различных сценариев печати и контролем температуры камеры.
Технические характеристики
Общая информация
  • Тип принтера: Моделирование методом послойного наплавления (FDM)
  • Объем области печати:
    • 256 мм
    • 256 мм
    • 256 мм
  • Материал корпуса: Пластик и сталь
  • Внешний каркас: Пластик и стекло
Физические размеры
  • Физические размеры:
    • Длина: 392 мм
    • Ширина: 406 мм
    • Высота: 478 мм
  • Вес нетто: 14,9 кг
Печатающая головка
  • Материал шестерни экструдера: Закаленная сталь
  • Материал сопла: Закаленная сталь
  • Макс. температура сопла: 300 °C
  • Диаметр сопла в комплекте: 0,4 мм
  • Поддерживаемые диаметры сопел:
    • 0,2 мм
    • 0,4 мм
    • 0,6 мм
    • 0,8 мм
  • Резак для филамента: Встроенный
  • Диаметр филамента: 1,75 мм
  • Двигатель экструдера: Высокоточный синхронный двигатель с постоянными магнитами Bambu Lab
Рабочая пластина
  • Материал рабочей пластины: гибкая стальная пластина
  • Тип рабочей пластины в комплекте: текстурированная пластина PEI
  • Поддерживаемые типы рабочих пластин:
    • Текстурированная пластина PEI
    • Гладкая пластина PEI
    • Cool Plate SuperTack
  • Макс. температура подогреваемой площадки: 110 °C
Скорость
  • Макс. скорость печатающей головки: 600 мм/с
  • Макс. ускорение печатающей головки: 20 000 мм/с²
  • Макс. производительность хотенда: 40 мм³/с (модель диаметром 250 мм с одной внешней стенкой; Bambu Lab ABS при 280 ℃)
Фильтрация воздуха
  • Тип фильтра: активированный уголь
  • Поддержка фильтрации ЛОС: да
  • Поддержка фильтрации твердых частиц: да
Охлаждение
  • Вентилятор охлаждения детали: управление с обратной связью
  • Вентилятор охлаждения хотенда: управление с обратной связью
  • Дополнительный вентилятор охлаждения детали: управление с обратной связью
Поддерживаемые виды филамента
  • PLA
  • PETG
  • ABS
  • ASA
  • TPU
  • PA
  • PC
  • PVA
  • PLA-CF
  • PETG-CF
  • ABS-GF
  • ASA-CF
  • PA6-CF
  • PA6-GF
  • PAHT-CF
  • PPA-CF
  • PET-CF
Датчики
  • Камера: встроенная камера
    • Разрешение: 1920 x 1080
    • Частота кадров: 30 кадров/с
  • Поддержка датчика дверцы: да
  • Датчик окончания филамента: да
  • Датчик запутывания филамента: да
  • Поддержка одометрии филамента: да, с AMS
  • Возобновление печати после сбоя питания: да
Электрические требования
  • Напряжение: 100–120 В пер. тока / 200–240 В пер. тока, 50/60 Гц
  • Макс. мощность: 1200 Вт при 220 В / 1000 Вт при 110 В
  • Потребляемая мощность при печати PLA: 200 Вт при 220 В / 200 Вт при 110 В (печать PLA)
Условия эксплуатации
  • Рабочая температура: 10 °C – 30 °C
Электроника
  • Сенсорный экран: 5-дюймовый сенсорный экран 854 x 480
  • Память: встроенная EMMC 8 ГБ и порт USB 2.0
  • Интерфейсы управления:
    • Сенсорный экран
    • Мобильное приложение
    • Приложение для ПК
  • Контроллер движения: двухъядерный Cortex-M4 и одноядерный Cortex-M7
  • Процессор приложений: четырехъядерный ARM A7 с тактовой частотой 1,5 ГГц
  • Нейронный процессор (NPU): 2 TOPS
Программное обеспечение
  • Фирменные слайсеры: Bambu Studio
  • Сторонняя поддержка: поддерживает любые сторонние слайсеры, экспортирующие стандартный G-Code, однако некоторые расширенные функции могут не поддерживаться.
    • Super Slicer
    • PrusaSlicer
    • Cura
  • Поддерживаемые операционные системы:
    • MacOS
    • Windows
    • Linux (Ubuntu и Fedora)
Связь
Сетевое управление
  • Ethernet: нет
  • Беспроводная сеть: двухдиапазонный Wi-Fi
  • Аварийный выключатель сети: нет
Wi-Fi
  • Рабочие частоты:
    • 2412–2472 МГц, 5150–5850 МГц (FCC/CE)
    • 2400–2483 МГц, 5150–5850 МГц (SRRC)
  • Мощность передатчика Wi-Fi (EIRP):
    • 2,4 ГГц: <23 дБм (FCC); <29 дБм (CE/SRRC/MIC)
    • 5 ГГц диапазон 1/2: <23 дБм (FCC/CE/SRRC/MIC)
    • 5 ГГц диапазон 3: <30 дБм (CE); <24 дБм (FCC)
    • 5 ГГц диапазон 4: <23 дБм (FCC/SRRC); <14 дБм (CE)
  • Протокол Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n
Дополнительная информация
Jacob Mehnert
Участник с: 10/18/21
50 849 Репутация
Автор 52 руководств
Команду
iFanatics Участник iFanatics
Community
71 членов
Автор 1 152 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 9
За последние 7 дней: 51
За последние 30 дней: 243
За все время: 245
