13 Диаграммы
Популярные вопросы форума
Спросить
Вопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Документы
Общие сведения и идентификация
Дровокол Barreto модели E920LSHX — это устройство для колки дров с усилием 20 тонн и рамой весом 790 фунтов (ок. 358 кг). Ножевая пластина дровокола оснащена износостойкими нейлоновыми накладками, а сама машина имеет торсионную подвеску, которая предназначена для уменьшения раскачивания и улучшения буксировочных характеристик. Торсионная подвеска может быть установлена в три различных положения для изменения нагрузки на сцепное устройство. При использовании дровокола в вертикальном положении ложемент для бревен с амортизирующим креплением автоматически отводится в сторону. Подпружиненные запорные планки фиксируют дровокол во время работы, а резиновый отбойник защищает машину при переводе из вертикального положения в горизонтальное. Двигатель дровокола установлен на резиновых изоляторах для защиты от чрезмерной вибрации во время работы или буксировки.
Дровокол модели E920LSHX оснащен двигателем Honda GX270 мощностью 8,5 л.с. при 3600 об/мин. Двигатель развивает полезный крутящий момент 14,1 футо-фунта (ок. 19 Н·м) при 2500 об/мин. Топливный бак вмещает до 5,6 кварты (ок. 5,3 л) бензина, а объем картера двигателя составляет 1,16 кварты (ок. 1,1 л) моторного масла. Honda рекомендует использовать для этого двигателя неэтилированное топливо с октановым числом 86 или выше.
Дровокол модели E920LSHX можно опознать по красному корпусу и черной надписи «Barreto», выполненной заглавными буквами на белом фоне, которая нанесена в нескольких местах на машине, включая боковую сторону вертикальной части дровокола.
Технические характеристики
  • Бренд Acme Tools: BARRETO MFG
  • Артикул Acme Tools: E920LSH
  • Вес в сборе (фунты): 790
  • Материал клина: Высокоуглеродистый износостойкий сплав
  • Сертификация CSA: Нет
  • Цвет / Отделка: Красный с черным
  • Страна происхождения (числовой код): США
  • Раскалывающий клин (дюймы): 8
  • Время рабочего цикла (сек): 20
  • Диаметр цилиндра (дюймы): 4
  • Сертификация ETL: Нет
  • Двигатель: Honda GX270
  • Рабочий объем двигателя (куб. см): 265
  • Крылья: Нет
  • Емкость топливного бака (галлоны): 1,6
  • Тип топлива: Бензин
  • Объем гидравлической жидкости (галлоны): 7
  • Гидравлическая жидкость в комплекте: Нет
  • Внутренний артикул поставщика: E920LSH
  • Интернет-код товара (IPC): E915E52D8F6
  • Ложемент для бревен в комплекте: Да
  • Максимальная длина бревна (дюймы): 25
  • Модель производителя (серия): 920LSH
  • Артикул производителя (OEM): 920LSH
  • Гарантия производителя: Ограниченная пожизненная
  • Максимальное давление (фунт на кв. дюйм): 2750
  • Рабочее положение: Горизонтальное или вертикальное
  • Название товара: Дровокол 20 тонн, двигатель Honda
  • Рекомендуемое масло и объем: 34 унции (ок. 1 л)
  • Максимальная мощность двигателя (л.с.): 9
  • Максимальный крутящий момент двигателя (футо-фунты): 14
  • Усилие раскалывания (тонны): 20
  • Тип запуска: Ручной (шнур)
  • Буксируемый: Да
  • UPC: 405920000022
  • Диаметр колес (дюймы): 18
Дополнительная информация
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 72
За все время: 8,983
