13 Диаграммы
Документы
Модели
E920LSRX
История и идентификация
Модель E920LSRX — это дровокол производства компании Baretto Manufacturing, Inc. Он оснащен двигателем Subaru EX27 мощностью 9 лошадиных сил и рабочим объемом 265 куб. см. Топливный бак двигателя вмещает до 6,4 кварты (6,1 л), а объем масла в двигателе составляет 34 жидкие унции (1000 куб. см). Усилие раскалывания дровокола составляет 20 тонн.
Дровокол включает в себя раму весом 790 фунтов (358 кг), колун из высокоуглеродистого износостойкого сплава и двутавровую балку шириной 6 дюймов (15 см) весом 25 фунтов (11 кг). В комплект поставки входят нейлоновые накладки на ножевую пластину для снижения износа оборудования. Модель E920LSRX также оснащена торсионной подвеской оси, которая уменьшает раскачивание и улучшает транспортабельность. При использовании дровокола в вертикальном положении опора для бревен на амортизаторах откидывается в сторону. Для безопасности дровокол требует управления двумя руками. Модель E920LSRX также оснащена подпружиненным очистителем колуна. Регулируемая торсионная подвеска может быть зафиксирована в трех различных положениях для увеличения или уменьшения нагрузки на сцепное устройство. Аппарат оснащен гидравлическим баком объемом 7 галлонов (26,5 л) для предотвращения перегрева цилиндров и других компонентов машины.
Модель E920LSRX можно узнать по красной раме и двум большим пневматическим колесам. Название «Baretto» напечатано черными заглавными буквами на белом фоне сбоку дровокола. Двигатель Subaru не закрыт кожухом, поэтому модель двигателя можно увидеть напечатанной на боковой стороне блока.
Технические характеристики
Основные данные:
  • Вес (фунты): 790 фунтов (358 кг)
  • Объем гидравлического бака: 7 галлонов (26,5 л)
  • Время цикла: 14 секунд
  • Двигатель: Двигатель Subaru EX27
Размеры:
  • Глубина в собранном виде (дюймы): 102 дюйма (259 см)
  • Высота в собранном виде (дюймы): 48 дюймов (122 см)
  • Ширина в собранном виде (дюймы): 53 дюйма (135 см)
Двигатель: Subaru EX27
  • Тип: OHC с цепным приводом
  • Диаметр цилиндра X Ход поршня (мм): 75 x 60
  • Рабочий объем (куб. см): 265
  • Максимальная выходная мощность (л.с./об/мин): 9,0/4000 согласно стандарту испытаний SAE J1349 (нетто)
  • Тип системы смазки: Разбрызгиванием с цепным захватом
  • Объем масла (унции/куб. см): 34 унции / 1000 куб. см
  • Объем топливного бака (кварты/л): 6,4 кварты / 6,1 л
  • Размеры (ДхШхВ) мм: 351 x 420 x 410
  • Сухой вес (фунты/кг): 46 / 21
Дополнительная информация
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 36
За все время: 2,782
