Общие сведения и идентификация
Проектор BenQ TH530 — это небольшой компактный одночиповый DLP-проектор (цифровая обработка света), предназначенный для воспроизведения контента в формате Full HD. Модель была выпущена в мае 2016 года с годовой гарантией.
Проектор способен выводить изображение с диагональю до 300 дюймов (762 см) на любую стену. Он поддерживает полное разрешение 1080p (1920 на 1080 пикселей) и имеет высокий коэффициент контрастности 10 000:1. Лампа проектора BenQ TH530 обеспечивает яркость 3200 ANSI-люмен. Также поддерживается полноценный формат 3D. В проектор BenQ TH530 установлена лампа сверхвысокого давления (UHP) мощностью 270 Вт (модель лампы 5J.JFH05.001), ресурс которой составляет до 4000 часов или до 6500 часов в экономичном режиме. Объектив модели оснащен ручным зумом с коэффициентом 1,1x и ручной фокусировкой. Проектор не поддерживает сменные оптические линзы.
Проекционное расстояние проектора BenQ TH530 составляет от 1,07 м до 9,75 м, при этом размер изображения может варьироваться от 30 до 300 дюймов (от 76 см до 762 см). Панель подключений включает аудиовход и аудиовыход (Mini Jack), композитный разъем RCA, разъем HDMI, порт RS232 (DB-9), разъем S-video, USB-порт и два входа VGA (D-sub 15-pin).
На передней панели устройства рядом с объективом нанесено название «BenQ». Другую идентификационную информацию можно найти на верхней поверхности корпуса, где она либо напечатана, либо указана на наклейке.
Технические характеристики
Яркость: 3200 ANSI-люмен
Разрешение: 1920x1080
Соотношение сторон: 16:9 (HD)
Контрастность: 10 000:1 (полное включение/выключение)
Тип дисплея: 1 x DLP
Цветовое колесо: 6 сегментов
Обработка цвета: 10-бит
Задержка ввода: 33 мс (мин.)
Видеорежимы: 720p, 1080i, 1080p/60, 576i, 576p, 480p, 480i
Режимы данных: макс. 1920x1200
3D-режимы: Full HD 3D
Тип лампы: 270 Вт, лампа UHP
Ресурс лампы: 4000 часов / 6500 часов (Eco)
Модель лампы: 5J.JFH05.001 Купить сменную лампу
Объектив: ручной зум 1,1x, ручная фокусировка
Дополнительные объективы: Нет
Сдвиг объектива: Нет
Проекционное расстояние: 1,07–9,75 м Рассчитать проекционное расстояние
Размер изображения: 30,00" - 300,00"
Проекционное отношение: 1,47:1 - 1,62:1 (D:W)
Размещение проектора: Для экрана с диагональю " размещайте объектив проектора на расстоянии от 3,25 м до 3,6 м от экрана.
Цифровая коррекция трапецеидальных искажений: Только по вертикали
Размеры проектора: 165 x 429 x 320 мм (ВхШхГ)
Вес: 1,95 кг
Уровень шума: 33 дБ / 28 дБ (Eco)
Встроенные динамики: 2,0 Вт, моно
Питание: 270 Вт, 100В – 240В
Панель подключений:
  • Аудиовход: Mini Jack
  • Аудиовыход: Mini Jack
  • Композитный: RCA
  • HDMI (MHL)
  • RS232: DB-9
  • S-Video
  • USB
  • VGA-вход: 2 x D-sub 15-pin
Особенности: Full HD 3D
Дополнительная информация
Docolin Dan
Участник с: 03/04/18
16 Репутация
Автор 0 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 68
За все время: 2,465
