Задний защитный кожух
4 Диаграммы
Нет ответов 0 Оценка |
How to clean the carburetor |
1 ответ 0 Оценка |
The trans axle bypass rod will not stay disengaged |
Документы
Инструменты
Двигатель: Honda GX390
Общие сведения и идентификация
Кусторез Billy Goat BC2600HHF (2015 года) — это газонокосилка для грубого скашивания с гидростатическим приводом.
Ширина скашивания составляет 26 дюймов (66 см), устройство предназначено для работы с кустарником на холмистой местности на относительно небольших участках. Косилка оснащена коммерческим двигателем Honda GX390 мощностью 11,7 л.с. (388 см³) для повышенной эффективности. Она способна скашивать кустарник, ежевику, лианы, высокую траву, ягоды и небольшие деревья. Кусторез разработан для срезания кустарника высотой до 1,8 метра и молодых деревьев диаметром до 5 см. Он может обрабатывать почти 0,4 гектара зарослей в час.
Кусторез Billy Goat оснащен полностью автоматической гидростатической коробкой передач с блокировкой дифференциала для обеспечения надежного сцепления. Эта функция предназначена для улучшения проходимости на холмах, а также на неровных или влажных поверхностях. Косилка также имеет более широкие тракторные шины для лучшего захвата и тягового усилия в различных условиях. Поворотная дека кустореза разработана так, чтобы повторять рельеф почвы, а устройство может работать на склонах крутизной до 20 градусов. Кусторез также имеет прорезиненную накладку на задней части деки для легкого преодоления пней при движении задним ходом. Оператор может переключаться между передним и задним ходом с помощью рычагов на рукоятках без использования передач.
При работе с кусторезом Billy Goat в целях личной безопасности рекомендуется использовать защитные очки и беруши. Также можно использовать топливные стабилизаторы Honda для повышения производительности двигателя.
Технические характеристики
Класс: Полупрофессиональный
Площадь обработки: Небольшой приусадебный участок
Ширина скашивания: 26 дюймов (66 см)
Тип: Для грубого скашивания
Местность: Холмистая
- Система запуска: ручной стартер
- Тактность двигателя: 4-тактный
- Мощность: 11,7 л.с.
- Рабочий объем: 388 см³
- Емкость топливного бака: 2,8 л
- Количество цилиндров: 1
- Масляный фильтр: Нет
- Крутящий момент: 26,4 Н·м
- Гарантия на двигатель для частных лиц: 3 года
Дека:
- Способ выброса травы: задний
- Материал деки: сталь
- Конструкция деки: сварная
- Материал шпинделя: сталь
- Количество ножей: 1
- Ширина скашивания: 26 дюймов (66 см)
- Высота скашивания: 9,5 см
Привод:
- Скорости: вариатор
- Максимальная скорость: 4,5 км/ч
- Максимальная скорость заднего хода: 1,6 км/ч
- Ведущие колеса: задние
- Тип трансмиссии: гидростатическая
- Привод: самоходный
Аксессуары:
- Травосборник: нет
- Защита двигателя: нет
- Счетчик моточасов: нет
- Подлокотники: нет
- Передний бампер: в комплекте
- Комплект для мульчирования: нет
- Фары: нет
Колеса:
- Размер задних шин: 16 x 6,5 дюймов
- Тип шин: пневматические
Общие параметры:
- Вес: 143,8 кг
- Гарантия для частных лиц: 1 год
- Коммерческая гарантия: 1 год
- Длина устройства: 210,8 см
- Ширина устройства: 78,7 см
- Высота устройства: 121,9 см
