1 Чертеж
1 ответ 1 Оценка |
It won't hammer |
1 ответ 0 Оценка |
Where can I find a replacement hammer pipe part 1617000448 |
Документы
Модели
11247
Общая информация
Bosch 11247 — это тип перфоратора, работающий от электрической сети. Он оснащен двумя режимами работы: для сверления с ударом или без вращения. Перфоратор оборудован двигателем мощностью 10 А, который обеспечивает 400 оборотов в минуту и 3000 ударов в минуту. Энергия единичного удара составляет 5,2 футо-фунта (ок. 7 джоулей). Устройство также имеет встроенную муфту, помогающую минимизировать реактивный крутящий момент. Кроме того, в инструменте реализована функция Vario-Lock, позволяющая поворачивать и фиксировать зубила в 12 различных положениях для оптимизации рабочего угла.
Длина Bosch 11247 составляет 17-1/4 дюйма (ок. 43,8 см), а вес — 13,6 фунта (ок. 6,2 кг). Максимальный диаметр сверла составляет 1-9/16 дюйма (ок. 40 мм). Перфоратор не требует аккумуляторов и не работает от батарей. Устройство впервые поступило в продажу 2 июля 2004 года. Продукт предназначен для сверления бетона, камня и каменной кладки. Это сетевой перфоратор, использующий патрон SDS-plus для фиксации сверл с диаметром хвостовика 10 мм. В комплекте также есть быстрозажимной патрон для установки обычных сверл диаметром до 1/2 дюйма (12,7 мм). Ударный механизм обеспечивает 2,6 джоуля энергии удара.
Технические характеристики
- Номер модели: 11247
- Продукт: Перфоратор
- Бренд: Bosch
- Источник питания: Электрический, от сети
- Сила тока: 10 А
- Скорость: 400 об/мин
- Вес: 6,2 кг
- Максимальная мощность: 850 Вт
- Количество в упаковке: 1
- Тип головки: Фиксированная квадратная
- Система измерения: Дюймовая
- Аккумулятор в комплекте: Нет
- Требуется аккумулятор: Нет
- Тип аккумулятора: Литий-ионный
- Максимальный размер сверла: 40 мм
- Длина: 43,8 см
- Цвет: Синий
- Комплектация: Только инструмент (без оснастки)
- Режимы работы: Сверление с ударом или без вращения
- Ударов в минуту: 3000
- Энергия удара: 7 Дж
- Настройки положения: 12 различных положений
- Муфта: Встроенная, для минимизации реактивного момента
Гарантия
На Bosch 11247 распространяется 30-дневная гарантия возврата денег и 1-летняя гарантия производителя. Эта гарантия покрывает любые дефекты материалов и изготовления в течение одного года с даты покупки. Однако гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате неправильного использования или ненадлежащего ремонта. Для предъявления гарантийных требований обычно необходимо напрямую связаться с производителем, предоставив подробную информацию о неисправности и подтверждение покупки. По условиям гарантии может потребоваться возврат неисправного изделия, поэтому рекомендуется сохранять оригинальную упаковку в течение всего гарантийного срока.
Инструменты и принадлежности для молотов и ударных дрелей
Инструкции по эксплуатации и технике безопасности для Bosch 11240 и 11247 (EN, FR, ES)
Инструкции по эксплуатации и технике безопасности для Bosch 11240/11247 (EN, FR, ES)
