Чтобы открыть пульт ДУ Boxee Box, вам понадобятся маленькая плоская отвертка, линейка и серебристый маркер. Плоские отвертки, подобные той, что используется в этой инструкции, часто встречаются в наборах для ремонта очков. Мы будем использовать линейку, чтобы определить расположение пластиковых защелок внутри пульта, и отметим места для замеров серебристым маркером, чтобы было проще его открыть.
1. Поиск защелок
Чтобы открыть пульт Boxee Box, необходимо найти две из четырех защелок, удерживающих верхнюю и нижнюю половинки корпуса вместе. Поверните пульт боком и отмерьте примерно 1,7 см от нижнего края пульта. Поставьте в этом месте отметку. Затем отмерьте на той же стороне 1,7 см от верхнего края и поставьте еще одну отметку.
2. Открытие пульта
Теперь наша цель — открыть пульт. Аккуратно вставьте кончик плоской отвертки в боковую часть пульта. Когда вы приложите достаточное усилие, отвертка должна войти внутрь. Если отвертка ограничена в движении с обеих сторон, скорее всего, вы установили её правильно. Однако если отвертка свободно скользит из стороны в сторону, попробуйте найти точное положение защелки, перемещая отвертку, пока она не упрется. Повторно вставьте отвертку в предполагаемом месте расположения защелки. Теперь, поддевая отверткой вверх в сторону от клавиатуры, приподнимите верхнюю половинку корпуса, отделяя её от нижней (стороны с клавиатурой). Вы должны услышать небольшой щелчок. Выполняйте этот процесс осторожно, так как пластик очень хрупкий.
Как только одна из четырех защелок будет открыта, повторите ту же процедуру для второй защелки на той же стороне.
Когда две из четырех защелок будут освобождены, пульт можно будет открыть. Прежде чем продолжить, обратите внимание, что можно также освободить оставшиеся две защелки на другой стороне пульта. Это поможет минимизировать риск поломки пластиковых половинок при разъединении корпуса. Если вы освободили только две защелки, подденьте верхнюю или нижнюю половинку пульта в том же направлении, в котором вы действовали при открытии защелок. Аккуратно надавите, и две половинки должны разъединиться с другой стороны. Поздравляем! Если все прошло успешно, теперь вы получили доступ к «внутренностям» вашего пульта Boxee Box.
3. Разборка
После того как пульт открыт, его можно разобрать дальше.
Снятие силиконовой накладки D-pad
Снятие кнопок D-pad
Обратите внимание, что именно эти детали чаще всего нуждаются в чистке. Каждая деталь обозначена на фото ниже.
Извлеките логическую плату.
virtu
Участник с: 05/15/12
1 Репутация
Автор 0 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 55
За все время: 26,353
