Комплект линейных направляющих оси Y
1 ответ 2 Оценка |
Stiff adjustment wheels on bottom of bed. |
1 ответ 0 Оценка |
I need a wiring diagram for the heated bed. How can I replace the bed? |
1 ответ 1 Оценка |
I need help in replacing my nozzle and bowden tube in printer |
2 Ответов 0 Оценка |
Nozle hits the bed |
Документы
Инструменты
Технические характеристики
- Модель: CR-10S Pro
- Метод печати: FDM (послойное наплавление)
- Область печати: 300x300x400 мм
- Точность печати: ±0,1 мм
- Диаметр сопла: 0,4 мм (стандарт)
- Тип хотэнда: ?
- Температура экструзии: ≤260℃
- Температура стола: ≤110℃
- Скорость печати: ≤180 мм/с
- Режим работы: USB/micro SD-карта
- Программное обеспечение для слайсинга: Cura, Simplify3D, Repetier-Host
- Входное напряжение блока питания: 110 В/220 В переменного тока, 50/60 Гц
- Выходное напряжение: 24 В постоянного тока
- Филамент: 1,75 мм PLA, ABS, дерево, TPU, градиентный, углеволокно и т. д.
- Вес: 13,1 кг
- Габариты корпуса: 490x600x615 мм
