Потенциальный студенческий проект
Эта страница отмечена для редактирования студентами нашей образовательной программы.
Медицинское оборудование
Ни iFixit, ни данная информация по ремонту не одобрены производителем медицинского оборудования и не связаны с ним.
Ученик в процессе
Это статья написана для трудолюбивых учеников.
Популярные вопросы форума
Спросить
Вопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Документы
Общие сведения
Cardiac Science Powerheart AED G3 Pro — это автоматический наружный дефибриллятор, разработанный как для профессиональных спасателей, так и для персонала расширенной реанимации (ALS). Это устройство отличается медицинской гибкостью, выступая в роли полуавтоматического спасательного средства для обычных пользователей и полнофункционального ручного монитора для медицинских специалистов.
Модель G3 Pro оснащена передовой системой автоматической диагностики и прочным, устойчивым к атмосферным воздействиям корпусом. Это устройство широко используется в составе корпоративных систем безопасности, медицинских сетей и транспортных средств служб экстренного реагирования по всему миру.
AED — это автоматический наружный дефибриллятор (AED) с батарейным питанием, выполняющий самотестирование. После наложения дефибрилляционных электродов AED на грудную клетку пациента, устройство автоматически анализирует электрокардиограмму (ЭКГ) пациента и рекомендует оператору нажать кнопку для подачи разряда, если это необходимо. AED сопровождает оператора в процессе спасения с помощью комбинации голосовых подсказок, звуковых оповещений и световых индикаторов. По усмотрению персонала расширенной реанимации (ALS), AED можно перевести в режим ручного управления и подать разряд нажатием кнопки SHOCK. AED также может обеспечивать недиагностический мониторинг ЭКГ.
Идентификация
Вы можете определить конкретную модификацию вашего устройства, проверив маркировку производителя или конфигурацию аппаратного интерфейса:
  • Номер модели: Ищите текст 9300P или Powerheart AED G3 Pro непосредственно на передней панели корпуса или на наклейке с нормативными данными, расположенной под устройством.
  • Цветовая схема: Устройство G3 Pro выполнено в ярко-желтом цвете.
  • Ручка и акценты: Ручка для переноски встроена в верхнюю часть корпуса, а само устройство оснащено защитными боковыми бамперами.
Технические характеристики
Параметры устройства
  • Размеры: 8,4 см x 26,9 см x 31,5 см (3,3 дюйма x 10,6 дюйма x 12,4 дюйма)
  • Вес: 3,2 кг (7,0 фунтов), включая аккумулятор и электроды
  • Класс защиты: IP24 для корпуса, что обеспечивает защиту от проникновения предметов размером более 12,5 мм и прямых брызг воды с любого направления.
Форма сигнала и выходная энергия
  • Форма сигнала: Фирменная переменная двухфазная усеченная экспоненциальная форма (STAR Biphasic BTE), использующая три дискретных терапевтических режима: ультранизкая переменная энергия, низкая переменная энергия и высокая переменная энергия. Система динамически изменяет структуру импульса на основе измеренного сопротивления пациента; в диапазоне от 25 до 125 Ом длительность первой фазы автоматически варьируется от 3,3 мс до 8,3 мс, а напряжение начальной фазы повышается до 1945 В для обеспечения оптимальной доставки энергии.
  • Выходная энергия: Заводская настройка по умолчанию: эскалирующая переменная энергия (VE) 200–300–300 Дж. Первый разряд доставляет 140–250 Дж (номинально 200 Дж), последующие разряды доставляют 190–360 Дж (номинально 300 Дж) в зависимости от измеренного грудного импеданса.
  • Диапазон рабочего импеданса: Запатентованная технология STAR Biphasic динамически адаптирует разряды в диапазоне импеданса пациента от 25 до 180 Ом.
Характеристики питания и аккумулятора
  • Режимы работы: Полуавтоматический с функцией ручной дефибрилляции для специалистов расширенной реанимации (ALS).
  • Источник питания: Сменный литий-диоксид-серный аккумулятор Intellisense (модель 9145), не подлежащий перезарядке. Имеет выходное напряжение 12 В постоянного тока, срок хранения в режиме ожидания 5 лет и полную гарантию работы в течение 1 года или 12 часов использования (до 290 разрядов). Содержит 9,2 г лития.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА И ПОЖАРА: Основной аккумулятор Intellisense (модель 9145) строго НЕ ПОДЛЕЖИТ ПЕРЕЗАРЯДКЕ. Ни при каких обстоятельствах не пытайтесь перезаряжать этот аккумулятор, так как это создает непосредственный риск взрыва или пожара. Перезаряжаемым является только дополнительный аккумулятор (модель 9144).
  • Зарядка конденсатора: Заряжается до максимальной энергии примерно за 10 секунд (даже после 15 последовательных разрядов мощностью 300 Дж). Максимальное общее время от первоначального анализа ритма до подачи разряда составляет менее 17 секунд.
Элементы спасения и диагностика
  • Хранение данных спасения: Внутренняя память записывает до 60 минут непрерывных данных ЭКГ пациента с подробными аннотациями событий.
  • Электроды: Самоклеящийся одноразовый дизайн с суммарной активной площадью поверхности не менее 228 см² и увеличенной длиной изолированного провода 1,3 метра.
  • Экологические ограничения: Сертифицировано для работы и использования в режиме ожидания в температурном диапазоне от 0°C до 50°C (от 32°F до 122°F) и при уровне влажности от 5% до 95% без конденсации.
  • Автоматическая диагностика (самотестирование):
    • Ежедневно: Проверка основных систем: емкости аккумулятора, наличия электродов, целостности программного обеспечения, внутренних цепей и механической кнопки разряда.
    • Еженедельно: Все ежедневные показатели проверки плюс автоматический тест цикла частичного заряда конденсатора.
    • Ежемесячно (каждые 28 дней): Все еженедельные показатели плюс тест полного заряда конденсатора при нагрузке на подсистему питания.
    • Открытие крышки: Мгновенная внутренняя диагностика автоматически запускается при каждом цикле открытия или закрытия крышки устройства.
Диагностика неисправностей
Когда ваш Cardiac Science Powerheart AED G3 Pro отображает предупреждающий индикатор или издает звуковой сигнал каждые 30 секунд, открытие крышки запускает немедленную внутреннюю диагностику для выявления ошибки с помощью голосовых подсказок или текстовых сообщений на дисплее.
  • Устранение звуковых сигналов и сброс: Открытие и закрытие крышки временно отключает звуковые сигналы технического обслуживания, однако нерешенные ошибки появятся снова во время следующего самотестирования. Чтобы принудительно запустить цикл инициализации вручную, вставьте аккумулятор, откройте крышку на 5 секунд и закройте её.
  • Предупреждение Smartgauge о низком заряде аккумулятора: По мере снижения емкости зеленые полоски заряда уменьшаются справа налево, а затем загораются КРАСНЫМ цветом с подсказкой «BATTERY LOW» (НИЗКИЙ ЗАРЯД АККУМУЛЯТОРА). Несмотря на предупреждение, внутренний конденсатор сохраняет достаточно энергии для подачи как минимум 9 дополнительных разрядов.
  • Диапазон импеданса Z-Bar: Модель G3 Pro использует 5-секционную графическую схему под названием Z-Bar для контроля трансторакального импеданса:
    • Секция 1 (< 20 Ом): Сигнал нижнего предела (электроды замкнуты, Красный)
    • Секция 2 (20–30 Ом): Нижний пороговый диапазон (электроды наложены друг на друга, Желтый)
    • Секция 3 (30–150 Ом): Оптимальный рабочий диапазон (номинальный контакт, Зеленый)
    • Секция 4 (150–180 Ом): Верхний пороговый диапазон (деградация электродов, Желтый)
    • Секция 5 (> 180 Ом): Сигнал верхнего предела (электроды отсоединены, Красный)
  • Анализ прерван: Если на экране отображается «ANALYSIS INTERRUPTED. STOP PATIENT MOTION» (АНАЛИЗ ПРЕРВАН. ПРЕКРАТИТЕ ДВИЖЕНИЕ ПАЦИЕНТА), устраните физическое движение и держите AED на расстоянии не менее 6 футов (2 метров) от радиочастотных передатчиков или мобильных телефонов.
  • Ручное управление для расширенной поддержки жизни (ALS): Поднимите крышку левой панели и нажмите кнопку MANUAL, затем подтвердите запрос в течение 30 секунд для перехода в ручной режим; в противном случае устройство безопасно сбросит заряд и вернется в стандартный автоматический режим. Этот режим должен использоваться только персоналом ALS, таким как фельдшеры, медсестры или врачи, поскольку он превращает устройство из автоматического наружного дефибриллятора (AED) в ручной монитор и дефибриллятор
Дополнительная информация
Для получения дополнительных сведений об эксплуатации, периодичности тестирования и замене деталей обратитесь к следующему официальному ресурсу по сроку службы сменных компонентов: https://aedprofessionals.com
power Heart AED G3 Pro — Официальное диагностическое резюме, каталог деталей и обзор устройства.
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ POWERHEART AED G3 PRO 9300P — Полная техническая документация на английском языке, содержащая заводские характеристики, рабочие процедуры и пошаговые диагностические проверки.
Powerheart AED G3 Pro 9300P — Руководство по использованию и обслуживанию — Официальная версия основного руководства по эксплуатации на испанском языке, охватывающая переводы экранных подсказок в реальном времени и расшифровку кодов автоматических предупреждений.
Powerheart AED G3 Trainer — Информационный лист продукта — Информационный лист продукта на испанском языке, подробно описывающий возможности, настройки конфигурации и конструктивные размеры для варианта устройства, предназначенного только для обучения.
Cardiac Science Powerheart AED G3 Pro 9300P — Руководство по обслуживанию и эксплуатации — Официальный португальский перевод руководства по обслуживанию, в котором подробно описаны протоколы калибровки, конфигурации специализированного испытательного оборудования и правила гарантии производителя.
Cardiac Science Powerheart AED G3 Pro 9300P — Руководство по использованию и обслуживанию — Официальная сервисная документация на итальянском языке, определяющая этапы инициализации системы, архитектурную компоновку внутреннего оборудования и параметры управления аккумулятором.
Cardiac Science Powerheart AED G3 Pro Operator and Service Manual — Содержит полные протоколы технической диагностики, схемы прохождения электрических цепей и официальные определения кодов неисправностей непосредственно от производителя.
Cardiac Science Powerheart G3 Pro AED Accessory Replacement Kit — Содержит рекомендованные производителем официальные сменные компоненты, включая поляризованные электроды для взрослых, педиатрические электроды и неперезаряжаемые аккумуляторы высокой емкости для поддержания готовности устройства.
Необходимые детали и комплекты для обслуживания
Для планового обслуживания пользователи могут использовать Cardiac Science Powerheart G3 PRO AED Refresh Pack для одновременной замены всех компонентов с истекшим сроком годности. Эти комплекты для обслуживания обычно включают критически важные сменные элементы:
  • Литиевый аккумулятор Intellisense: Модель 9145 (неперезаряжаемый)
  • Поляризованные дефибрилляционные электроды для взрослых: Деталь №9131-001
  • Варианты артикулов комплектов от альтернативных производителей: ARP-G3PRO-BAS (Базовый), ARP-G3PRO-STD (Стандартный) и ARP-G3PRO-COM (Полный)
eCuration
Участник с: 05/19/17
478 744 Репутация
Автор 396 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 955 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 25
За последние 30 дней: 85
За все время: 263
