Популярные вопросы форума
Спросить
Вопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Документы
Общие сведения
Принцип работы
SF-3000 — это карманный электронный органайзер, выпущенный примерно в 1986 году и ставший частью популярной линейки аналогичных устройств Casio.
По сути, являясь предшественником КПК, это устройство использовалось для ведения записей и организации информации (обычно делового характера), планирования дел, отслеживания событий и выполнения базовых математических расчетов. Пользователи также могли хранить конфиденциальные данные, например контакты или важные заметки, в специальной «секретной» области, защищенной встроенной системой паролей.
Характеристики корпуса
Устройство состоит из двух металлических крышек, закрепленных на двух красных пластиковых рамах, в которых размещена электроника. Крышки и рамы соединены шарниром, который позволяет складывать и защелкивать устройство; при открытии открывается доступ к самому органайзеру. Между шарнирами и небольшим зазором между рамами, образуемым шарнирами, находится черная пленка, соединяющая обе половины устройства и помогающая поддерживать его работоспособность с обеих сторон.
На нижней раме расположены кнопки математических операций, находящиеся над QWERTY-клавиатурой с нестандартной раскладкой, а также кнопки установки даты, времени и ввода данных. Главный выключатель питания расположен слева. На верхней раме справа находится цифровая клавиатура, а также кнопки навигации и питания. Слева расположен ЖК-дисплей и массив из 7 кнопок для выбора режимов работы, упомянутых ранее.
Снаружи две металлические крышки могут быть одного из двух цветов; к номеру модели добавляется суффикс, обозначающий цвет корпуса. BK = черный корпус (как показано выше), GD = золотистый корпус. Верхняя крышка слегка текстурирована диагональными линиями для удобства захвата; на ней напечатаны название бренда и модели (слева и справа соответственно). Нижняя крышка плоская, крепится к пластиковой раме двумя винтами. В левом нижнем углу (если смотреть на крышку) напечатана информация о питании и производителе, а также находится кнопка сброса, на которую можно нажать небольшим острым предметом.
Технические характеристики
Общие данные
Номер модели: SF-3000 (BK/GD)
Рабочая температура: 0–40 °C (32–104 °F)
Размеры:
В сложенном виде (ВхШхГ): 17,2 мм x 126 мм x 67 мм
В разложенном виде (ВхШхГ): 8,6 мм x 126 мм x 134 мм
Вес: 150 г с элементами питания
Внутренние компоненты
Объем памяти: 1,497 КБ (стандарт), 9,689 КБ*, 17,881 КБ*
  • *Используются модули расширения оперативной памяти RP-8 и RP-16 соответственно
Характеристики питания:
Основное питание: 3x CR2032C
  • До 120 часов при непрерывном использовании
Резервное питание памяти: CR1220
  • Срок службы — 2 года
Потребляемая мощность: 0,02 Вт
Автоматическое выключение через 6 минут после последнего нажатия клавиши
Экран
Дисплей:
Тип: Монохромный ЖК-дисплей
Разрешение матрицы: 95 x 32 точки (16 столбцов x 4 строки)
Размеры (ШхВ, диагональ): 5,5 см x 3 см, диагональ 6,2 см
Программное обеспечение
Характеристики вычислений:
Операции: +, -, x, ÷, =, %, √, M+, M-, MR, MC
Вычисления:
  • 20-значные приближенные значения, разрядность — 10 цифр
Десятичная система: Полная плавающая запятая с поддержкой антипотока (underflow)
Защита от ошибок: Прерывание операции вычисления, на дисплее отображается «E»
Логика: КМОП-микросхема (C-MOS LSI)
Источники
Блог на испанском языке об этом устройстве
Галерея изображений с оформлением коробки, характеристиками и французской рекламой
Характеристики и брошюра
Галерея изображений и характеристики
Обсуждение на Reddit по устранению ошибки поиска данных
Rando_GUY
Участник с: 05/17/23
893 Репутация
1 руководство автора
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 20
За последние 30 дней: 61
За все время: 325
