Инструкции
4 Диаграммы
Популярные вопросы форума
Спросить
Вопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Документы
Инструменты
Вот некоторые основные инструменты, используемые для работы на данном устройстве. Вам, возможно, не понадобиться каждый инструмент для каждой процедуры.
Модели
SC-18AHDCA, SC-18HD
Общие сведения и идентификация
Дернорезчики используются для пересадки существующего дерна или подготовки участков для посадки. Это выполняется путем подрезания слоя почвы дернорезчиком, а затем поднятия и сворачивания пласта земли с растительным покровом (называемого дерном), в результате чего остается чистая почва.
Дернорезчики бывают ручными и напоминают лопату с квадратным плоским краем. Однако чаще всего они моторизованы, так как это снижает объем требуемого ручного труда. В Classen Sod Cutter заявлена конструкция с защитой от вибрации, благодаря чему инструментом легче управлять и маневрировать.
Модель Classen Sod Cutter с шестеренчатым приводом (Gear-Drive) можно узнать по надписи «SC-18» белыми буквами на боковой части корпуса. На модели с гидроприводом (Hydro-Drive) эта надпись будет выглядеть как «HSC18», а под логотипом Classen также будет присутствовать слово «Pro».
Технические характеристики
Примечание: эта информация относится конкретно к модели Classen Sod Cutter Gear-Drive 18A\/5.5. Модель Gear-Drive 18A\/8 и модели Hydro-Drive имеют немного другие характеристики, с которыми можно ознакомиться здесь (18A\/8) и здесь (Hydro-Drive).
Двигатель:
  • 4-тактный, Honda® GX160, рабочий объем 163 см³
  • Стартер: ручной
  • Регулятор оборотов: 3400 ± 200 об\/мин без нагрузки
  • Сцепление: подпружиненный натяжитель ремня
Редукция:
  • Двигатель — нож: 3,03:1
  • Двигатель — ведущие колеса: 57,2:1
Колеса:
  • Ведущие: диаметр 219 мм, с агрессивным протектором, вулканизированным к ступице
  • Заднее: 203 x 45 мм, полупневматическая шина
Нож:
  • Ширина реза: 18 дюймов (46 см)
  • Ширина ножей из дополнительных комплектов: 12, 16, 20, 24 дюйма
  • Глубина реза: 12 или 24 дюйма с ножами 1,5 дюйма; 16 или 20 дюймов с ножами 2 дюйма
  • Скорость ножа: 1200 ходов\/мин при 3400 об\/мин двигателя
Габариты:
  • Колесная база: 22 дюйма (56 см)
  • Габариты: 137 см (Д) x 86 см (В) x 61 см (Ш)
  • Вес: 138 кг
Дополнительная информация
Classen Sod Cutters — страница продукта
Как пользоваться дернорезчиком
Двигатель: Honda GX160UT2
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 55
За последние 30 дней: 228
За все время: 35,512
