3 Диаграммы
Популярные вопросы форума
Спросить
Вопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Документы
Модели
TA18H
Общие сведения и идентификация
Аэратор TA18 производства компании Classen предназначен для аэрации почвы. Он прокалывает грунт с помощью ряда шипов, называемых зубьями (tines), которые извлекают «керн» из земли, создавая серию отверстий. Аэрированная почва лучше дренируется и способствует более глубокому росту корней растений, обеспечивая им прямой контакт с более глубокими слоями грунта.
Этот аэратор самоходный, он развивает скорость до 6,7 км/ч, поэтому пользователю нужно только направлять его в нужную сторону для аэрации почвы. Небольшой размер, портативность и простота использования делают его идеальным инструментом для садоводов и выполнения небольших задач по аэрации.
Технические характеристики
  • Высота: 136,7 см
  • Ширина: 69,1 см
  • Длина: 116,8 см
  • Высота в сложенном виде: 64 см
  • Ширина в сложенном виде: 69,1 см
  • Длина в сложенном виде: 94,5 см
  • Общий сухой вес: 116,6 кг (включая грузы)
  • Съемные грузы: 2 x 9,8 кг
  • Вес при подъеме: 97 кг
  • Скорость: до 6,7 км/ч (регулируемая)
  • Передние колеса: 22,9 см, цельнолитая резина с протектором для газона
  • Ширина аэрации: 40,6 см
  • Количество отверстий на кв. фут (модельное): 6,5
  • Количество отверстий на кв. фут (расчетное): 6,5
  • Покрытие (кв. футов/ч): до 29 500
  • Зубья: управляемый вал диаметром 1,9 см, типа для извлечения керна, изготовлены из полой легированной стали толщиной 0,2 см, закаленной по технологии austemper
  • Расположение зубьев: 8,6 см x 17,8 см
  • Глубина аэрации: до 7,6 см
  • Количество зубьев: 5 колес, 30 зубьев
  • Двигатель: Honda GX120UT2
  • Двигатель: Honda® GX120
  • Рабочий объем: 118 см³
  • Емкость топливного бака: 2 л
  • Емкость масляного картера: 0,56 л
  • Регулировка скорости: дистанционный рычаг дроссельной заслонки
  • Сцепление: натяжитель ремня
  • Привод: основной: клиновой ремень сечения 4L
  • Привод: зубья и колеса: однорядная цепь №40
Дополнительная информация
Страница продукта Classen
Аэрация почвы — Википедия
Аренда в Home Depot
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 9
За последние 7 дней: 110
За последние 30 дней: 741
За все время: 29,529
