1 Чертеж
Документы
Модели
919.15309
Общие сведения
Воздушный компрессор Craftsman 919.153090 — это продукт, разработанный и произведенный компанией Ingersoll Rand для Sears под брендом Craftsman. Данный воздушный компрессор оснащен цилиндром с диаметром 1,86 дюйма (47,3 мм) и ходом поршня 1,26 дюйма (32 мм), работает от сети 120 В/60 Гц и требует минимальной силы тока в ответвленной цепи 15 А. Емкость воздушного бака составляет 1,5 галлона (5,7 л), а рабочий диапазон давления составляет примерно от 120 PSIG (давление включения) до 150 PSIG (давление выключения). Устройство способно выдавать 3,0 SCFM при давлении 40 psig и 2,0 SCFM при 90 psig.
Воздушный компрессор Craftsman 919.153090 в основном используется для питания различных принадлежностей, таких как линейные фильтры, патроны для подкачки шин, комплекты быстроразъемных соединений, регуляторы давления воздуха и масляные туманные лубрикаторы. Он также оснащен системой охлаждения, насосом воздушного компрессора и обратным клапаном для эффективной работы. Конструкция устройства включает реле давления для автоматического управления двигателем, предохранительный клапан для защиты от высокого давления и регулятор для контроля давления воздуха. Кроме того, воздушный компрессор включает манометр выходного давления и манометр давления в баке для контроля текущего и резервного давления воздуха соответственно.
Технические характеристики
  • Номер модели: 919.153090
  • Тип продукта: Воздушный компрессор
  • Диаметр цилиндра: 1,86 дюйма (47,3 мм)
  • Ход поршня: 1,26 дюйма (32 мм)
  • Напряжение/Гц-одна фаза: 120/60
  • Минимальные требования к ответвленной цепи: 15 А
  • Тип предохранителя: С задержкой срабатывания
  • Емкость воздушного бака: 1,5 галлона (5,7 л)
  • Приблизительное давление включения: 120 PSIG
  • Приблизительное давление выключения: 150 PSIG
  • SCFM при 40 psig: 3,0
  • SCFM при 90 psig: 2,0
Гарантия
На воздушный компрессор Craftsman 919.153090 предоставляется полная гарантия. Если устройство выйдет из строя из-за дефектов материала или изготовления в течение одного года с даты покупки, его можно вернуть в любой магазин Sears, сервисный центр Sears Parts & Repair Service Center или другую торговую точку Craftsman в США для бесплатной замены. Однако данная гарантия действует только в течение 90 дней с даты покупки, если продукт используется в коммерческих целях или для сдачи в аренду. Гарантия предоставляет определенные юридические права; в зависимости от штата могут быть доступны и другие права. Чтобы воспользоваться гарантией, продукт необходимо вернуть в магазин Sears или другое указанное место.
Craftsman 919.153090 Owners Manual
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 63
За все время: 943
