2 Диаграммы
Популярные вопросы форума
СпроситьВопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Документы
Модели
919.16734
Общие сведения
Воздушный компрессор Craftsman 919.167340 — это портативный одноступенчатый воздушный компрессор, произведенный компанией Ingersoll Rand для Sears. Он работает от однофазного напряжения 120 В / 60 Гц и требует минимальной силы тока в цепи 15 А. Воздушный компрессор имеет максимальную развиваемую тормозную мощность (BP) 6 л.с., диаметр цилиндра 2,375 дюйма (60,3 мм) и ход поршня 1,35 дюйма (34,3 мм). Вместимость ресивера составляет 33 галлона (~125 л), а рабочее давление включения и выключения составляет примерно 120 и 150 фунтов на кв. дюйм соответственно. Стандартная производительность (SCFM) компрессора составляет 8,6 куб. футов/мин (243,5 л/мин) при 40 фунтах на кв. дюйм и 6,4 куб. футов/мин (181,2 л/мин) при 90 фунтах на кв. дюйм.
Воздушный компрессор Craftsman 919.167340 оснащен рядом функций, повышающих его функциональность и удобство использования. Устройство имеет переключатель «Вкл/Авто/Выкл», реле давления, предохранительный клапан, манометр выходного давления, манометр давления в баке, регулятор и универсальный разъем быстросъемного соединения. Реле давления автоматически запускает и останавливает двигатель в зависимости от давления в ресивере. Регулятор контролирует давление воздуха, отображаемое на манометре выходного давления. Универсальный разъем быстросъемного соединения подходит для трех самых популярных типов быстросъемных штуцеров: Industrial, automotive (Tru-flate) и ARC. Также в нижней части ресивера имеется сливной клапан для удаления конденсата после каждого использования. Воздушный компрессор оснащен системой охлаждения, предотвращающей перегрев устройства при длительной работе.
Технические характеристики
- Номер модели: 919.167340
- Тип продукта: Воздушный компрессор
- Макс. развиваемая мощность: 6 л.с.
- Диаметр цилиндра: 2,375 дюйма (60,3 мм)
- Ход поршня: 1,35 дюйма (34,3 мм)
- Напряжение (однофазное): 120 В / 60 Гц
- Минимальные требования к цепи питания: 15 А
- Тип предохранителя: С задержкой срабатывания (инерционный)
- Емкость ресивера: 33 галлона (~125 л)
- Прибл. давление включения: 120 фунтов на кв. дюйм (8,3 бар)
- Прибл. давление выключения: 150 фунтов на кв. дюйм (10,3 бар)
- SCFM при 40 фунтах на кв. дюйм: 8,6 куб. футов/мин (243,5 л/мин)
- SCFM при 90 фунтах на кв. дюйм: 6,4 куб. футов/мин (181,2 л/мин)
Гарантия
На воздушный компрессор Craftsman 919.167340 предоставляется полная годовая гарантия. Данная гарантия покрывает любые дефекты материалов или сборки. Если компрессор выйдет из строя по этим причинам в течение одного года с даты покупки, вы можете вернуть его в ближайший ремонтный центр Sears на территории США, и компания Sears бесплатно отремонтирует его. Если товар был приобретен в магазине Orchard Supply Hardware, его следует вернуть в ближайший магазин Orchard для бесплатного ремонта.
Однако, если воздушный компрессор используется в коммерческих или арендных целях, гарантийный срок сокращается до девяноста дней с даты покупки. Эта гарантия предоставляет вам определенные законные права, и вы можете иметь другие права в зависимости от законов вашего штата. По любым вопросам или проблемам вы можете обратиться в компанию Sears, Roebuck and Co., Dept. 817WA, Hoffman Estates, IL 60179.
Craftsman 919.167340 Owners Manual
Руководство по эксплуатации портативного воздушного компрессора Craftsman 919.167210/919.167340
