2 Диаграммы
Популярные вопросы форума
Спросить
Вопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Документы
Модели
919.1687
Общие сведения
Воздушный компрессор Craftsman 919.168700 — это переносной одноступенчатый воздушный компрессор. Он был произведен компанией Ingersoll Rand для сети Sears под брендом Craftsman. Компрессор работает с мощностью 2,0 л.с., а размеры диаметра цилиндра и хода поршня составляют 2,38 дюйма и 1,35 дюйма соответственно. Устройство работает от однофазной сети с напряжением 120 В / 60 Гц / 1 фаза и требует минимального тока в цепи 15 А. Объем ресивера составляет 33 галлона, а примерное давление включения и выключения — 120 и 150 фунтов на кв. дюйм соответственно. Компрессор обеспечивает подачу воздуха 8,6 SCFM при давлении 40 фунтов на кв. дюйм и 6,4 SCFM при давлении 90 фунтов на кв. дюйм.
Воздушный компрессор Craftsman 919.168700 оснащен различными элементами управления и настройки. Он имеет переключатель On/Auto/Off для автоматической подачи питания на реле давления и отключения питания после завершения использования. Реле давления автоматически запускает двигатель, когда давление в ресивере падает ниже заводского уровня «включения», и останавливает его, когда давление достигает заводского уровня «выключения». Устройство также оснащено предохранительным клапаном, манометром выходного давления, манометром давления в ресивере, регулятором, сливным клапаном и системой охлаждения. Система охлаждения имеет усовершенствованную конструкцию со специальным вентилятором, поэтому выброс большого количества воздуха через вентиляционные отверстия является нормальным явлением. Компрессор также оснащен сливным клапаном в основании ресивера для удаления конденсата после каждого использования.
Технические характеристики
  • Номер модели: 919.168700
  • Рабочая мощность: 2,0 л.с.
  • Диаметр цилиндра: 2,38 дюйма
  • Ход поршня: 1,35 дюйма
  • Напряжение: Однофазное 120 В / 60 Гц / 1 фаза
  • Минимальные требования к электрической цепи: 15 А
  • Тип предохранителя: С задержкой срабатывания
  • Объем ресивера: 33 галлона
  • Примерное давление включения: 120 фунтов на кв. дюйм
  • Примерное давление выключения: 150 фунтов на кв. дюйм
  • Производительность (SCFM) при 40 фунтах на кв. дюйм: 8,6
  • Производительность (SCFM) при 90 фунтах на кв. дюйм: 6,4
Гарантия
На воздушный компрессор Craftsman 919.168700 предоставляется полная годовая гарантия. Эта гарантия распространяется на любые неисправности, вызванные дефектами материалов или качеством сборки. Если подобные проблемы возникнут в течение одного года с даты покупки, производитель (компания Sears) обязуется бесплатно отремонтировать или заменить изделие.
Чтобы воспользоваться гарантией, обратитесь в ближайший сервисный центр Sears. Номер телефона для связи: 1-800-4-MY-HOME. Вы можете договориться о ремонте через этот сервисный центр. В качестве альтернативы вы можете вернуть воздушный компрессор в место приобретения для замены.
Однако важно отметить, что если воздушный компрессор используется в коммерческих целях или сдается в аренду, гарантия действует только в течение девяноста дней с даты покупки.
Помните, что эта гарантия дает вам определенные юридические права, и вы также можете иметь другие права, которые зависят от законодательства вашего штата.
Craftsman 919.168700 Owners Manual
Руководство пользователя переносного воздушного компрессора с постоянной смазкой Craftsman 919.168700
Руководство пользователя одноступенчатого переносного воздушного компрессора с постоянной смазкой Craftsman 919.168700
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 43
За все время: 607
