1 Чертеж
Популярные вопросы форума
Спросить
Вопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Документы
Модели
921.15312
Общие сведения
Воздушный компрессор Craftsman 921.153120 — это масляный воздушный компрессор с прямым приводом, объемом ресивера 2 галлона (7,6 л) и мощностью 1 л.с. Он произведен компанией Midwest Air Technologies Inc. для компании Sears под торговой маркой Craftsman. Устройство предназначено для обеспечения источника сжатого воздуха для различных нужд. Воздушный компрессор оснащен рядом компонентов, включая обратный клапан, быстроразъемное соединение, манометр давления в ресивере, манометр регулятора, регулятор давления, предохранительный клапан, реле давления, фильтр воздухозаборника и сливной клапан ресивера.
Обратный клапан удерживает давление воздуха внутри ресивера, когда насос не работает. Быстроразъемное соединение позволяет легко подсоединять и отсоединять воздушный шланг. Манометр давления в ресивере показывает запас давления воздуха в баке, а манометр регулятора отображает давление воздуха, подаваемого на инструмент. Регулятор контролирует давление воздуха, выходящего из ресивера. Реле давления автоматически запускает двигатель, когда давление в ресивере падает ниже заводского уровня включения, и останавливает его, когда давление достигает заводского уровня выключения. Фильтр воздухозаборника обеспечивает очистку воздуха, поступающего в насос, а сливной клапан используется для удаления конденсата из ресивера.
Технические характеристики
  • Номер модели: 921.153120
  • Продукт: Воздушный компрессор Craftsman 921.153120
  • Тип продукта: Воздушный компрессор
  • Насос: Масляный с прямым приводом
  • Объем ресивера: 2 галлона (7,6 л)
  • Двигатель: 1,0 л.с. (индукционный)
  • Давление включения: 95 PSI (6,5 бар)
  • Диаметр цилиндра: 1,65 дюйма (42 мм)
  • Давление выключения: 125 PSI (8,6 бар)
  • Ход поршня: 1,26 дюйма (32 мм)
  • Производительность (SCFM) при 90 PSI: 2,4
  • Напряжение (однофазное): 120 В перем. тока
  • Объем масла: 90 мл или 3 унции
  • Минимальные требования к электросети: 15 А
  • Тип масла: SAE 30 без присадок
Гарантия
На воздушный компрессор Craftsman 921.153120 предоставляется полная гарантия сроком на один год. Эта гарантия покрывает любые дефекты материалов или сборки, которые могут возникнуть в течение одного года с даты покупки. Если устройство выйдет из строя из-за таких дефектов, клиенты могут вернуть его в любой магазин Sears, сервисный центр Sears или другой пункт продаж Craftsman для бесплатного ремонта или замены, если ремонт невозможен. Важно отметить, что гарантия действует только 90 дней, если устройство используется в коммерческих целях или сдается в аренду. Чтобы воспользоваться гарантией, клиентам достаточно принести устройство в указанные выше места для ремонта или замены. Данная гарантия предоставляет клиентам определенные законные права, и они также могут иметь дополнительные права, которые варьируются в зависимости от штата.
Craftsman 921.153120 Owners Manual
Руководство пользователя воздушного компрессора Craftsman 921.153120 объемом 2 галлона (7,6 л) и мощностью 1 л.с. (EN, ES)
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 61
За все время: 564
