1 Чертеж
Популярные вопросы форума
Спросить
Вопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Документы
Модели
921.16642
Общие сведения
Воздушный компрессор Craftsman 921.166420 — это безмасляный воздушный компрессор с прямым приводом, объемом бака 20 галлонов (76 литров) и мощностью 1,5 л.с. Он предназначен для подачи сжатого воздуха для различных инструментов и задач. Компрессор оснащен регулятором, который контролирует давление воздуха, поступающего из ресивера (воздушного бака). Он также имеет быстроразъемную систему для подсоединения и отсоединения воздушного шланга, манометр давления в баке, который показывает запас давления воздуха в резервуаре, и реле давления, управляющее питанием двигателя и настройками давления включения/выключения.
Воздушный компрессор также включает предохранительный клапан бака, который позволяет избыточному давлению в баке сбрасываться в атмосферу, клапан сброса давления, который выпускает сжатый воздух, когда компрессор достигает давления выключения, и дренажный клапан бака для слива конденсата из воздушного резервуара. Кроме того, он оснащен фильтром на впуске воздуха, который подает чистый воздух в насос, и обратным клапаном, который закрывается для удержания давления воздуха внутри бака, когда насос не работает. Воздушный компрессор спроектирован как надежное и долговечное устройство с акцентом на ремонтопригодность и долгий срок службы.
Технические характеристики
  • Номер модели: 921.166420
  • Тип продукта: Воздушный компрессор
  • Насос: Безмасляный с прямым приводом
  • Двигатель: 1,5 л.с.
  • Диаметр цилиндра: 2,28 дюйма (5,79 см)
  • Ход поршня: 0,87 дюйма (2,21 см)
  • Напряжение (однофазное): 120 В переменного тока
  • Минимальные требования к сети: 15,0 А
  • Емкость воздушного бака: 20 галлонов (76 л)
  • Давление включения: 120 PSI (8,27 бар)
  • Давление выключения: 150 PSI (10,34 бар)
  • Производительность (SCFM) при 90 PSI: 3,8
  • Производительность (SCFM) при 40 PSI: 5,1
  • Рабочий цикл: 50%
  • Регулятор: Управляет давлением воздуха, поступающим из воздушного бака
  • Фильтр на впуске воздуха: Обеспечивает подачу чистого воздуха в насос
  • Быстроразъемное соединение: Обеспечивает функцию быстрого снятия для подсоединения и отсоединения воздушного шланга
  • Манометр давления в баке: Указывает запас давления воздуха в баке
  • Выходная трубка: Соединяется с воздушным шлангом
  • Реле давления: Управляет питанием двигателя и настройками давления включения/выключения
  • Предохранительный клапан бака: Позволяет избыточному давлению в баке сбрасываться в атмосферу
  • Клапан сброса давления: Автоматически выпускает сжатый воздух, когда компрессор достигает давления выключения
  • Дренажный клапан бака: Используется для слива конденсата из воздушного бака
  • Обратный клапан: Закрывается для удержания давления воздуха внутри бака
Гарантия
На воздушный компрессор Craftsman 921.166420 предоставляется полная годовая гарантия. Эта гарантия покрывает любые производственные дефекты материалов или сборки, которые могут возникнуть в течение одного года с даты покупки. Если компрессор выходит из строя из-за таких дефектов, его можно вернуть в ближайший магазин или сервисный центр Sears в США для бесплатной замены или ремонта. Однако важно отметить, что если компрессор используется в коммерческих целях или для сдачи в аренду, гарантия действует только в течение 90 дней с даты покупки. Чтобы воспользоваться гарантией, клиентам достаточно принести неисправный компрессор в магазин или сервисный центр Sears. Стоит отметить, что данная гарантия предоставляет определенные юридические права, и клиенты могут иметь дополнительные права, которые варьируются в зависимости от штата.
Craftsman 921.166420 Owners Manual
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 77
За все время: 696
