2 Диаграммы
Популярные вопросы форума
Спросить
Вопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Документы
Модели
358.351701
Общая информация
Цепная пила Craftsman 358.351701 — это бензиновая цепная пила, изготовленная компанией POULAN/WEEDEATER для Sears. Пила оснащена 2-тактным двигателем объемом 38 см³ (2,3 кубических дюйма) и 16-дюймовой шиной. Она оборудована системой для поддержания минимально возможной рабочей температуры, включающей воздухозаборник на стартере, направляющую пластину для воздуха, ребра на маховике, охлаждающие ребра на цилиндре и крышку цилиндра, которая направляет холодный воздух на цилиндр. Пила также оснащена цепным тормозом и рычагом воздушной заслонки/ускоренного холостого хода.
Пила рассчитана на использование чистого бензина с октановым числом не менее 87 по методу [R+M]/2. Запуск пилы осуществляется вытягиванием рукоятки стартера, что выполняется плавным и уверенным движением благодаря системе запуска Sim-pul™. В комплект также входит праймер, который необходимо медленно нажать шесть раз для запуска двигателя, и рычаг воздушной заслонки/ускоренного холостого хода, который при полном вытягивании устанавливает правильное положение дроссельной заслонки для запуска. Также пила оборудована выключателем ON/STOP (ВКЛ/СТОП) для удобства работы.
Технические характеристики
  • Номер модели: 358.351701
  • Изделие: Цепная пила Craftsman 358.351701
  • Тип изделия: Цепная пила
  • Система охлаждения: Оснащена воздухозаборником на стартере, направляющей пластиной для воздуха, ребрами на маховике, охлаждающими ребрами на цилиндре и крышкой цилиндра
  • Цепной тормоз: Должен быть отключен перед началом пиления
  • Требования к топливу: Требуется использование чистого бензина с октановым числом не менее 87
  • Положение для запуска: Пила должна надежно удерживаться на земле, при этом цепь должна свободно вращаться, не касаясь каких-либо предметов
  • Двигатель: 2-тактный бензиновый двигатель объемом 38 см³ (2,3 кубических дюйма)
  • Длина шины: 16 дюймов (41 см)
  • Воздушный фильтр: Требует очистки каждые 10 заправок топливом или через каждые 5 часов работы, в зависимости от того, что наступит раньше
  • Глушитель: Содержит искрогасительную сетку, которую необходимо чистить каждые 25 часов работы или ежегодно
  • Выключатель зажигания: Имеет положения ON (ВКЛ) и STOP (СТОП)
  • Комплектация: Поставляется с маслом для 2-тактных двигателей и кейсом для переноски
  • Стандарты: Внесена в список Underwriters Laboratories, Inc. в соответствии с американскими национальными стандартами требований безопасности для бензиновых цепных пил (ANSI B175.1-2000)
  • Сборка: Поставляется полностью собранной
Гарантия
Гарантия на цепную пилу Craftsman 358.351701 действует в течение двух (2) лет с даты покупки. Эта гарантия покрывает любые дефекты материалов или сборки, выявленные в течение указанного периода. Если изделие вышло из строя по причине дефекта, его можно вернуть в любой магазин Sears, сервисный центр Sears или другую точку продаж Craftsman в США для бесплатного ремонта или замены. Обратите внимание, что при использовании изделия в коммерческих целях или для сдачи в аренду гарантия действует только 90 дней. Гарантия распространяется исключительно на дефекты материалов и сборки и не покрывает расходные материалы, подверженные износу при нормальной эксплуатации в течение гарантийного срока, такие как шины, цепи, фильтры или свечи зажигания. Гарантия также не распространяется на ремонт, ставший необходимым в результате несчастного случая, несоблюдения правил эксплуатации или технического обслуживания согласно предоставленным инструкциям, а также на профилактическое обслуживание или ремонт из-за использования неправильной топливной смеси, загрязненного или несвежего топлива. Для предъявления гарантийных требований просто верните изделие в любой авторизованный пункт продаж Sears или Craftsman.
Craftsman 358.351701 Owners Manual
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 25
За последние 30 дней: 61
За все время: 917
