2 Диаграммы
Популярные вопросы форума
Спросить
Вопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Документы
Модели
358.351901
Общие сведения
Бензопила Craftsman 358.351901 — это инструмент с бензиновым двигателем, производимый компанией Poulan/Weedeater для Sears. Она оснащена 2-тактным двигателем объемом 42 см³ (2,6 куб. дюйма) и поставляется с 18-дюймовой шиной. Бензопила оснащена различными элементами управления и регулировки, включая передний защитный щиток, шнур стартера, цепь, глушитель, переключатель ВКЛ/СТОП (ON/STOP), рычаг управления воздушной заслонкой/повышенными оборотами холостого хода, шину, крышку бачка для масла для смазки цепи, отверстие звездочки, корпус стартера, блокировку курка газа, заднюю рукоятку, крышку топливного бака, крышку цилиндра, тормоз цепи, кнопку праймера, курок газа, крышку сцепления и регулировочную ручку.
Бензопила в основном используется для распиловки и обрезки деревьев и крупных веток. Она работает за счет вращения цепи вокруг металлической направляющей шины; на цепи имеются зубья, которые быстро прорезают древесину. Помимо ухода за деревьями, эту бензопилу можно использовать в строительстве, например, для распиловки балок или досок в размер.
Технические характеристики
  • Номер модели: 358.351901
  • Тип продукта: Бензопила
  • Тип двигателя: 2-тактный бензиновый
  • Длина шины: 18 дюймов (46 см)
  • Система охлаждения: Воздухозаборник на стартере, направляющая пластина воздуха, ребра на маховике, ребра охлаждения на цилиндре, крышка цилиндра
  • Выключатель зажигания: Переключатель On/Stop
  • Требования к топливу: Чистый бензин с октановым числом не менее 87
  • Тормоз цепи: Передний защитный щиток, перемещаемый назад по направлению к передней рукоятке
  • Положение для запуска: На земле, цепь должна свободно вращаться, не касаясь никаких предметов
  • Воздушный фильтр: Можно очищать горячей мыльной водой
  • Глушитель: Оснащен искрогасительной сеткой
  • Карбюратор: Протестирован на заводе и точно отрегулирован
  • Сертификация: Внесена в реестр Underwriters Laboratories в соответствии с Американскими национальными стандартами требований безопасности для бензиновых цепных пил (ANSI B175.1-2000)
Гарантия
Гарантия на бензопилу Craftsman 358.351901 действует в течение двух (2) лет с даты покупки. Эта гарантия распространяется на дефекты материалов или качество сборки. Если в течение гарантийного срока устройство выйдет из строя из-за такого дефекта, его можно вернуть в любой магазин Sears, сервисный центр Sears или другую торговую точку Craftsman в Соединенных Штатах для бесплатного ремонта или замены, если ремонт невозможен. Однако важно отметить, что если продукт используется в коммерческих целях или сдается в аренду, гарантия действует только в течение 90 дней с даты покупки. Гарантия распространяется именно на дефекты материалов и качество сборки, и Sears не оплачивает расходные материалы, которые могут изнашиваться при нормальной эксплуатации в течение гарантийного срока, такие как шины, цепи, фильтры или свечи зажигания. Кроме того, гарантия не распространяется на ремонт, необходимость в котором возникла из-за несчастного случая, несоблюдения инструкций по эксплуатации или обслуживанию, а также из-за использования неправильной топливной смеси, загрязненного или несвежего топлива. Чтобы воспользоваться гарантией, просто верните продукт в любой авторизованный магазин Sears или точку Craftsman в Соединенных Штатах.
Craftsman 358.351901 Owners Manual
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 24
За последние 30 дней: 50
За все время: 675
