Нет изображения
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
3 Диаграммы
Популярные вопросы форума
Спросить
Вопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Документы
Модели
358.352181
Общие сведения
Бензопила Craftsman 358.352181 — это бензиновый инструмент, предназначенный для распиловки древесины. Она произведена компанией Poulan/WeedEater для торговой сети Sears под брендом Craftsman и оснащена 2-тактным двигателем объемом 36 куб. см (2,2 куб. дюйма) и 18-дюймовой шиной. Инструмент обладает множеством функциональных особенностей, включая выключатель зажигания для управления двигателем, курок газа для регулировки оборотов двигателя, блокировку курка для предотвращения случайного включения и фиксатор высоких оборотов холостого хода для удержания курка в стартовом положении. Также бензопила оснащена ручкой воздушной заслонки, которая подает дополнительное топливо в двигатель при запуске в холодном состоянии, и праймером для подкачки топлива в карбюратор, что облегчает запуск. Натяжение цепи можно регулировать по мере необходимости, так как новая цепь обычно растягивается в течение первых 30 минут работы.
Эта бензопила предназначена для использования в различных условиях, включая коммерческую лесозаготовку и уход за деревьями на частных участках. Инструмент оснащен тормозом цепи (который необходимо заказывать и устанавливать отдельно для использования в коммерческих целях), чтобы соответствовать федеральным правилам OSHA. Устройство также имеет искрогаситель, отвечающий требованиям разделов 4442 и 4443 кодекса штата Калифорния. Регулярное техническое обслуживание бензопилы включает добавление смазки в отверстие звездочки после каждого использования, очистку корпуса и наклеек влажной тканью с мягким моющим средством, а также очистку или замену воздушного фильтра через определенное время эксплуатации. Свечу зажигания следует заменять ежегодно для обеспечения оптимальной работы двигателя.
Технические характеристики
  • Номер модели: 358.352181
  • Продукт: Бензопила Craftsman 358.352181
  • Тип продукта: Бензопила
  • Тип двигателя: 2-тактный бензиновый двигатель объемом 36 куб. см (2,2 куб. дюйма)
  • Длина шины: 18 дюймов (46 см)
  • Особенности: Крышка бака для масла цепи, корпус, крышка топливного бака, высокие обороты холостого хода, курок газа, воздушная заслонка, натяжитель цепи, блокировка курка газа, фиксатор высоких оборотов холостого хода, праймер, гайки крепления шины
  • Переключатель: Выключатель зажигания
  • Сертификация: Внесена в реестр Underwriters Laboratories, Inc. в соответствии с американскими национальными стандартами безопасности для бензопил (ANSI B175.1-I99t)
  • Искрогаситель: Оснащена глушителем с ограничителем температуры и сетчатым искрогасителем
  • Дополнительные аксессуары: Инструмент для обслуживания шины, цепь, кейс для переноски, перчатки, канистра для топлива, смазка для шины и цепи, масло для 2-тактных двигателей
Гарантия
На бензопилу Craftsman 358.352181 предоставляется полная годовая гарантия. Эта гарантия покрывает любые дефекты материалов или сборки и действует в течение одного года с даты покупки, при условии, что бензопила обслуживается, смазывается и настраивается в соответствии с руководством пользователя. Обратите внимание, что гарантия не распространяется на шину, цепь, свечу зажигания и воздушный фильтр, так как эти детали считаются расходными материалами и могут изнашиваться при нормальной эксплуатации. Если бензопила используется в коммерческих целях или сдается в аренду, гарантия действует в течение 30 дней с даты покупки. Для реализации гарантийных обязательств вы можете вернуть бензопилу в ближайший сервисный центр Sears в США. Важно помнить, что данная гарантия предоставляет конкретные юридические права; вы можете иметь дополнительные права, которые варьируются в зависимости от штата.
Craftsman 358.352181 Owners Manual
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 52
За все время: 394
