5 Диаграммы
Популярные вопросы форума
Спросить
Вопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Документы
Модели
143.975001
Общие сведения
Двигатель Craftsman 143.975001, также известный как Tecumseh HSSK50, представляет собой бензиновый двигатель весом около 15 кг, который производился для компании Craftsman компанией Tecumseh Products Company. Этот двигатель был разработан для предотвращения остановок в холодную погоду благодаря использованию «зимней конструкции», описанной в руководстве по эксплуатации в зимних условиях: система впуска направляет теплый воздух в зону карбюратора, чтобы свести к минимуму образование льда. Внешний кожух двигателя выполнен из штампованной стали, что также способствует этому эффекту.
Несмотря на наличие специфического номера модели Sears, конструкция, технические характеристики и детали двигателя полностью идентичны двигателю HSSK50; он просто выпускался под брендом Craftsman, так как компания закупала двигатели у крупных производителей, в данном случае — у Tecumseh. Любые различия между этими двигателями носят лишь косметический характер и касаются маркировки и второстепенных аксессуаров. Внутренне это один и тот же двигатель.
Согласно отчетам специалистов, распространенной проблемой, которая может возникнуть со временем в этих двигателях, является карбюратор: при длительном хранении бензин превращается в лаковые отложения, которые забивают каналы карбюратора, перекрывая доступ топлива в камеру сгорания. Настоятельно рекомендуется периодически прочищать карбюратор, если двигатель не используется.
Идентификация
Идентифицировать этот двигатель довольно просто, если знать, что искать. Двигатель HSSK50 можно определить в первую очередь по штампу с номером модели. Обычно номер модели выбит на металлическом кожухе воздухоочистителя прямо над свечой зажигания. В некоторых случаях его также можно найти на металлической табличке под этой областью. Внешне двигатель узнаваем по горизонтальному расположению цилиндра. Обычно он оснащен черным кожухом из листового металла, закрывающим цилиндр, черным пластиковым топливным баком сверху с красной крышкой и ручным стартером спереди.
Технические характеристики
Обзор двигателя
Модель: Tecumseh HSSK50
Тип: 4-тактный, с L-образной головкой цилиндра, одноцилиндровый, бензиновый
Мощность: 5,0 л.с.
Рабочий объем: 197 куб. см
Топливо и масло
Топливо: Неэтилированный бензин
Рекомендуемое масло (зима): SAE 5W-30
Объем масла: 0,62 л
Запуск и зажигание
Система запуска: Ручной стартер или опциональный электрический стартер 120 В
Тип свечи зажигания: Champion RJ19LM
Зазор свечи зажигания: 0,762 мм
Размеры и вес
Длина: 420 мм
Ширина: 235 мм
Высота: 339 мм
Вес: 15,1 кг
Рекомендуемое техническое обслуживание
Замена моторного масла: Каждые 25 часов работы
Очистка или замена воздушного фильтра: Каждые 25–100 часов
Замена свечи зажигания: Каждые 200 часов
Источники: Руководство по эксплуатации Tecumseh 5.0 HP в зимних условиях
Техническая поддержка JustAnswer по HSSK50
Технические характеристики и данные по обслуживанию дизельных и бензиновых двигателей
Дополнительная информация
Руководство оператора двигателя Tecumseh HSSK50 — на этом сайте доступен для скачивания PDF-файл руководства оператора, содержащий инструкции по эксплуатации, рекомендации по техническому обслуживанию, спецификации и советы по диагностике неисправностей.
Список запчастей Sears PartsDirect для Craftsman 143.975001 — ссылка на официальный каталог запчастей Sears, который включает схемы и список оригинальных запчастей для этого двигателя.
Руководство по запчастям двигателя HSSK50/143.975001 — прямая ссылка на PDF-файл со справочным списком номеров деталей и подробной схемой в разобранном виде.
Руководство технического специалиста по 4-тактным двигателям Tecumseh с L-образной головкой мощностью от 3 до 11 л. с.
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 59
За все время: 886
