4 Диаграммы
Документы
Модели
580.32561
Общая информация
Генератор Craftsman 580.325610 — это портативный источник питания, предназначенный для обеспечения электроэнергией различных устройств. Он оснащен двигателем с верхним расположением клапанов и воздушным охлаждением. Генератор подает однофазный переменный ток напряжением 120 В, силой 20 А и частотой 60 Гц, подходящий для питания осветительных приборов, бытовой техники, электроинструментов и электродвигателей. Также предусмотрен запираемый разъем переменного тока на 120/240 В, 30 А для питания однофазных нагрузок (60 Гц) напряжением 120 и/или 240 В. Генератор оснащен воздушным фильтром, топливным баком объемом 5 галлонов (около 19 л) и идентификационной табличкой двигателя.
Генератор Craftsman 580.325610 оснащен двухполюсным автоматическим выключателем для защиты разъемов и самого генератора от перегрузки. Также предусмотрены рычаг воздушной заслонки для запуска холодного двигателя, топливный кран для управления подачей топлива и сливная пробка для замены моторного масла. Генератор имеет пусковую мощность 8600 Вт и номинальную рабочую мощность 5600 Вт. Рабочая частота составляет 60 Гц при 3600 об/мин. Характеристики двигателя: диаметр цилиндра 3,12 дюйма (79 мм), ход поршня 2,44 дюйма (62 мм), рабочий объем 18,64 куб. дюйма (305 куб. см). Объем масла составляет 28 унций (0,8 л).
Технические характеристики
  • Тип двигателя: Одноцилиндровый двигатель с верхним расположением клапанов и воздушным охлаждением
  • Рабочий объем двигателя: 18,64 куб. дюйма (305 куб. см)
  • Диаметр цилиндра х Ход поршня: 3,12 дюйма x 2,44 дюйма (79 мм x 62 мм)
  • Зазор свечи зажигания: 0,030 дюйма (0,76 мм)
  • Зазор клапанов (впускных): 0,004–0,006 дюйма (0,10–0,15 мм)
  • Зазор клапанов (выпускных): 0,004–0,006 дюйма (0,10–0,15 мм)
  • Объем масла: 28 унций (0,8 л)
  • Номинальная мощность: 5600 Вт (5,6 кВт)
  • Пусковая мощность: 8600 Вт (8,6 кВт)
  • Напряжение: 120/240 В
  • Сила тока: 23,3 А при 240 В, 46,6 А при 120 В
  • Частота: 60 Гц при 3600 об/мин
  • Тип сети: Однофазная
Гарантия
На генератор Craftsman 580.325610 предоставляется гарантия, состоящая из двух частей: полной гарантии сроком на один год и дополнительной ограниченной гарантии сроком на один год. Полная годовая гарантия покрывает любые дефекты материалов или сборки, которые могут возникнуть в течение первого года с даты покупки. Если генератор вышел из строя из-за подобных дефектов, его можно вернуть в любой магазин Sears, торговую точку Craftsman или центр запчастей и ремонта Sears в США для бесплатного ремонта или замены, если ремонт невозможен.
Дополнительная ограниченная гарантия сроком на один год распространяется на любые детали генератора, вышедшие из строя из-за дефектов материалов или сборки в течение второго года с даты покупки. В этом случае новая деталь предоставляется бесплатно, однако за ее установку клиенту необходимо будет оплатить стоимость работ.
Важно отметить, что гарантия на данный генератор действует только в течение 90 дней с даты покупки, если устройство используется в коммерческих целях или сдается в аренду. После использования в коммерческих целях или для аренды устройство в рамках данной гарантии считается коммерческим или арендным генератором.
Для гарантийного обслуживания клиенты могут просто вернуть генератор в любой магазин Sears, торговую точку Craftsman или центр запчастей и ремонта Sears в США. Гарантия предоставляет клиентам определенные законные права; кроме того, клиенты могут обладать другими правами, которые варьируются в зависимости от штата.
Craftsman 580.325610 Owners Manual
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 88
За все время: 2,019
