6 Диаграммы
Популярные вопросы форума
Спросить
Вопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Документы
Модели
580.326311
Общие сведения
Генератор Craftsman 580.326311 — это портативное устройство, которое может вырабатывать до 6300 Вт номинальной мощности при пусковой мощности 9100 Вт. Он работает в однофазной сети и производит переменный ток напряжением 120/240 В. Этот генератор предназначен для различных целей: от питания бытовых приборов во время отключения электроэнергии до снабжения электричеством инструментов на рабочих площадках.
Генератор оснащен рядом функций для повышения эффективности. Топливный бак имеет объем 7 галлонов (ок. 26,5 л), а само устройство может работать как с дуплексными розетками на 120 В и 20 А, так и с розетками на 120/240 В и 30 А. Это позволяет использовать генератор для питания различных электрических нагрузок, включая освещение, бытовую технику, инструменты и электродвигатели. Устройство также оснащено воздушным фильтром для очистки воздуха от пыли и мусора, рычагом воздушной заслонки для запуска холодного двигателя и глушителем с искрогасителем для снижения уровня шума двигателя. Кроме того, генератор включает автоматические выключатели для защиты от электрической перегрузки и дисплей, отображающий номинальную нагрузку на генератор в зависимости от выходной частоты.
Технические характеристики
  • Мощность: 6300 Вт (6,3 кВт)
  • Пусковая мощность: 9100 Вт (9,1 кВт)
  • Номинальное напряжение переменного тока: 120/240 В
  • Номинальная сила тока переменного тока: при 240 В: 26,2 А, при 120 В: 52,5 А
  • Номинальная частота: 60 Гц при 3600 об/мин
  • Фаза: однофазный
  • Емкость топливного бака: 7 галлонов (ок. 26,5 л)
  • Вес устройства: 198 фунтов (ок. 90 кг)
  • Диаметр цилиндра: 3,3 дюйма (83,81 мм)
  • Ход поршня: 2,438 дюйма (61,67 мм)
  • Рабочий объем двигателя: 20,85 куб. дюйма (342 куб. см)
  • Зазор свечи зажигания: 0,030 дюйма (0,76 мм)
  • Воздушный зазор якоря: 0,008–0,012 дюйма (0,20–0,30 мм)
  • Зазор клапанов (впускной): 0,004–0,006 дюйма (0,10–0,15 мм)
  • Зазор клапанов (выпускной): 0,004–0,006 дюйма (0,10–0,15 мм)
  • Объем масла: 28 жидких унций (ок. 828 мл)
Гарантия
На генератор Craftsman 580.326311 предоставляется гарантия. Она состоит из двух частей: полной гарантии сроком на один год и дополнительной ограниченной гарантии сроком на один год. В рамках полной годовой гарантии, если в течение одного года с даты покупки в генераторе будет обнаружен дефект материала или изготовления, его можно вернуть в любой магазин Sears, торговую точку Craftsman или центр обслуживания и ремонта Sears в США для бесплатного ремонта или замены, если ремонт невозможен. Дополнительная ограниченная годовая гарантия распространяется на любые детали генератора, вышедшие из строя из-за дефектов материала или изготовления в течение второго года с момента покупки. В этом случае новая деталь предоставляется бесплатно, но стоимость работ по её установке оплачивается владельцем. Важно отметить, что гарантийное покрытие действует только в течение 90 дней, если генератор используется в коммерческих целях или сдается в аренду. Чтобы воспользоваться гарантией, владелец генератора должен вернуть изделие в магазин Sears, торговую точку Craftsman или центр обслуживания и ремонта Sears в США. Данная гарантия предоставляет владельцу определенные юридические права; кроме того, могут существовать дополнительные права, которые варьируются в зависимости от штата.
Craftsman 580.326311 Owners Manual
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 54
За все время: 704
