6 Диаграммы
Документы
Модели
580.3263
Общие сведения
Генератор Craftsman 580.326300, изготовленный компанией GOLDSTAR для Sears, оснащен одноцилиндровым двигателем с воздушным охлаждением, разработанным в соответствии со стандартами низкого уровня выбросов. Двигатель с верхним расположением клапанов (OHV) сертифицирован Советом по воздушным ресурсам Калифорнии на соответствие стандартам выбросов в течение 250 часов эксплуатации. Генератор рассчитан на максимальную мощность 6300 Вт (6,3 кВт) и пусковую мощность 9100 Вт (9,1 кВт). Он выдает номинальное напряжение переменного тока 120/240 В и номинальную частоту 60 Гц при 3600 об/мин.
Технические характеристики двигателя генератора включают номинальную мощность 11 л. с. при 3600 об/мин, диаметр цилиндра 83,81 мм (3,3 дюйма) и ход поршня 61,67 мм (2,438 дюйма). Двигатель имеет рабочий объем 342 куб. см (20,85 куб. дюйма) и использует свечу зажигания Champion RC12YC или ее аналог. Генератор имеет топливный бак объемом 26,5 л (7 галлонов США) и использует различные типы масла в зависимости от температуры: SAE 30 рекомендуется для температур выше 4 °C (40 °F), а SAE 5W-30 или 10W-30 — для температур ниже 4 °C (40 °F).
  • Мощность двигателя: 11 л. с. при 3600 об/мин
  • Диаметр цилиндра двигателя: 83,81 мм (3,3 дюйма)
  • Ход поршня двигателя: 61,67 мм (2,438 дюйма)
  • Рабочий объем двигателя: 342 куб. см (20,85 куб. дюйма)
  • Объем топливного бака: 26,5 л (7 галлонов США)
  • Тип масла: SAE 30 (выше 4 °C); SAE 5W-30 или 10W-30 (ниже 4 °C)
  • Максимальная мощность: 6300 Вт (6,3 кВт)
  • Пусковая мощность: 9100 Вт (9,1 кВт)
  • Напряжение переменного тока: 120/240 В
  • Максимальный переменный ток при 240 В: 26,3 А
  • Максимальный переменный ток при 120 В: 52,5 А
  • Частота: 60 Гц при 3600 об/мин
  • Фаза: Однофазный
  • Вес устройства: 90 кг (198 фунтов)
Гарантия
На генератор Craftsman 580.326300 предоставляется ограниченная гарантия. Гарантия покрывает генератор переменного тока и двигатель портативного генератора сроком на 2 года при бытовом использовании и на 1 год при коммерческом использовании. Важно отметить, что гарантия не подлежит передаче и распространяется только на генераторы, оснащенные двигателем, сертифицированным компанией Sears. В течение гарантийного срока компания Sears обязуется отремонтировать или заменить любую дефектную деталь при условии нормальной эксплуатации и обслуживания. Покупатель несет ответственность за покрытие всех транспортных расходов, включая, при необходимости, расходы на отправку на завод, которые оплачиваются покупателем заранее. Гарантия не распространяется на плановое техническое обслуживание и сервисное обслуживание, а также на детали, подвергшиеся неправильной установке или модификации, неправильному использованию, небрежности, аварии, перегрузке, работе на повышенных оборотах, ненадлежащему обслуживанию, ремонту или хранению. Для получения гарантийного обслуживания покупатель должен обратиться в авторизованный сервисный центр Sears, так как обслуживание может выполняться только ими. При обращении за гарантийным обслуживанием необходимо предоставить доказательство даты первоначальной покупки.
Craftsman 580.326300 Owners Manual
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 69
За все время: 1,692
