Нет изображения
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
8 Диаграммы
Популярные вопросы форума
Спросить
Вопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Документы
Модели
580.32831, 580.328310
Общие сведения
Генератор Craftsman 580.328310 — это устройство, предназначенное для обеспечения электропитания для различных нужд. Генератор оснащен двухцилиндровым двигателем с воздушным охлаждением и верхним расположением клапанов. Двигатель соответствует стандартам по выбросам вредных веществ и сертифицирован Калифорнийским советом по воздушным ресурсам (CARB). Генератор способен обеспечивать максимальную мощность 10 000 Вт (10,0 кВт) и пиковую мощность 12 500 Вт (12,5 кВт) при номинальном напряжении переменного тока 120/240 В. Топливный бак генератора вмещает 8 галлонов США (около 30 л), а технические характеристики двигателя включают номинальную мощность 18 л.с. при 3600 об/мин.
Данный генератор оснащен различными розетками для питания нагрузок разных типов, включая две розетки переменного тока 120 В, 20 А; одну розетку переменного тока 120 В, 20 А с фиксацией; одну розетку переменного тока 120 В, 30 А с фиксацией; одну розетку переменного тока 120/240 В, 30 А с фиксацией и одну розетку переменного тока 240 В, 50 А. Генератор также имеет такие функции, как кнопка электрического запуска, замок зажигания, ручной стартер, переключатель управления холостым ходом, рычаг воздушной заслонки и воздушный фильтр. Устройство оснащено глушителем с искрогасителем для снижения шума двигателя.
Технические характеристики
  • Номинальная мощность: 18 л.с. при 3600 об/мин
  • Диаметр цилиндра: 2,83 дюйма (72 мм)
  • Ход поршня: 2,76 дюйма (70 мм)
  • Рабочий объем: 34,7 куб. дюйма (570 куб. см)
  • Номинальная максимальная мощность: 10 000 Вт (10,0 кВт)
  • Пиковая мощность: 12 500 Вт (12,5 кВт)
  • Номинальное напряжение переменного тока: 120/240 В
  • Номинальный максимальный переменный ток при 240 В: 41,6 А
  • Номинальный максимальный переменный ток при 120 В: 83,3 А
  • Номинальная частота: 60 Гц при 3600 об/мин
  • Фаза: Однофазный
  • Вес устройства: 198 фунтов (ок. 90 кг)
Гарантия
На генератор Craftsman 580.328310 предоставляется ограниченная гарантия. Гарантия распространяется на генератор переменного тока и двигатель сроком на 2 года для бытового использования и на 1 год для коммерческого использования. Бытовое использование подразумевает личное применение в жилых помещениях и использование в экстренных ситуациях, в то время как коммерческое использование включает аренду, строительство, коммерческую деятельность и получение прибыли. В течение гарантийного периода Sears обязуется отремонтировать или заменить любую деталь, которая окажется неисправной при нормальном использовании и обслуживании. Однако гарантия не распространяется на стандартное техническое обслуживание, а также не применяется к деталям, подвергшимся неправильной установке или модификации, неправильному использованию, небрежности, аварии, перегрузке, превышению допустимых оборотов, ненадлежащему обслуживанию, ремонту или хранению. Для обращения по гарантии покупатель должен взять на себя все транспортные расходы, включая при необходимости отправку на завод, и предоставить подтверждение даты первоначальной покупки. Гарантийное обслуживание может выполняться только авторизованным сервисным центром Sears; по любым вопросам, связанным с гарантией, рекомендуется обращаться к представителю сервисной службы Sears по телефону 1-800-469-4663.
Craftsman 580.328310 Owners Manual
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 46
За все время: 539
