Нет изображения
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 Чертеж
Популярные вопросы форума
Спросить
Вопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Документы
Модели
580.328331
Общие сведения и идентификация
Craftsman 580328331 — это портативный генератор переменного тока мощностью 2400 Вт, выпущенный в 2017 году. Генератор переменного тока — это устройство, преобразующее механическую энергию в электрическую, которая генерируется в виде синусоидального выходного сигнала переменного тока. Этот генератор помогает семьям, малому бизнесу и другим пользователям в случае отключения электроэнергии из-за ураганов, торнадо, сильной жары или холода.
Генератор выполнен в черно-красной цветовой гамме и устанавливается непосредственно на поверхность земли. В отличие от других моделей, эта модель не оснащена колесами. Все разъемы расположены в одном месте рядом с выключателем питания. Двигатель представляет собой кривошипно-шатунный механизм, запускаемый с помощью ручного стартера. Двигатель произведен компанией Kawasaki. Инверторный генератор мощностью 2400 Вт отличается удобством, простотой в использовании и мобильностью. Это оборудование представляет собой генераторную установку переменного тока с вращающимся полем, работающую на бензиновом двигателе. Генератор можно использовать для питания устройств на 120 вольт.
Помимо выработки электроэнергии переменного тока, генератор может использоваться для подзарядки разряженных автомобильных или вспомогательных аккумуляторов на 12 вольт. Максимальная сила тока заряда будет постепенно снижаться по мере того, как подключенный аккумулятор приближается к 100-процентному уровню заряда. Сведений об отказах (FMEA) или производственных отзывах генераторов Craftsman 580.328331 не поступало.
Технические характеристики
  • Номер модели: 580.328331
  • Тип оборудования: Генератор переменного тока с вращающимся полем
  • Максимальная номинальная непрерывная мощность переменного тока: 2400 Вт (2,40 кВт)
  • Максимальный номинальный непрерывный ток нагрузки: 20,0 А (переменного тока)
  • Номинал автоматического выключателя генератора: 20,0 А (переменного тока)
  • Номинальное напряжение: 120 В (переменного тока)
  • Фаза: Однофазный
  • Номинальная частота переменного тока: 60 Гц при 3600 об/мин
  • Количество полюсов вращающегося поля: 2
  • Скорость вращения поля: 3720 об/мин без нагрузки
  • Тип возбуждения вращающегося поля: Прямое возбуждение (диодный мост)
  • Максимальная номинальная выходная мощность для зарядки аккумулятора: 10 А при 12 В (постоянного тока)
  • Номинал автоматического выключателя цепи зарядки аккумулятора: 10 А (постоянного тока)
Дополнительная информация
Список запчастей и места для покупки
Плейлисты YouTube: Диагностика неисправностей генератора
Информация о двигателе
YouTube: Двигатель Kawasaki FA210 5 л.с., прогрев и работа после капремонта
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 34
За все время: 702
