Нет изображения
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 Чертеж
Документы
Модели
351.1842
Общие сведения
Craftsman 351.184200 — это каркасный нейлер, инструмент, разработанный специально для забивания гвоздей в деревянные конструкции. Этот пневматический инструмент работает с гвоздями длиной от 5,1 до 8,9 см и диаметром от 2,9 до 3,3 мм. Благодаря этому он подходит для различных задач, таких как возведение каркасов, обшивка, укладка чернового пола и настил террас.
К особенностям этого нейлера относятся возможность использования гладких, винтовых и ершёных гвоздей, угол наклона магазина 28 градусов, что позволяет забивать гвозди под углом и работать в ограниченном пространстве, а также алюминиевая конструкция. Инструмент также оснащен регулируемым контактным предохранителем, который определяет глубину забивания, регулируемым без инструментов дефлектором выхлопных газов и механизмом автостопа, предотвращающим холостые выстрелы при малом количестве гвоздей в магазине.
Технические характеристики
  • Номер модели: 351.184200
  • Тип продукта: Нейлер
  • Вместимость: от 72 до 100 гвоздей
  • Размер гвоздей (диаметр): от 2,9 до 3,3 мм
  • Длина гвоздей: от 5,1 до 8,9 см
  • Рабочее давление: от 4,8 до 7,6 бар
  • Впускное отверстие для воздуха: 1/4 дюйма NPT
  • Длина: 48,3 см
  • Высота: 36,8 см
  • Ширина: 14,7 см
  • Вес: 3,8 кг
  • Материал конструкции: Алюминий
  • Угол наклона магазина: 28 градусов
  • Загрузка магазина: Боковая, вместимость 100 гвоздей
  • Типы гвоздей: Гладкие, винтовые и ершёные
  • Режимы курка: Последовательный для быстрой стрельбы или режим одиночных выстрелов
  • Регулировка глубины забивания: Регулируемый контактный предохранитель
  • Дефлектор выхлопных газов: Регулируется без инструментов
  • Функции безопасности: Контактный предохранитель блокирует инструмент, пока носик не прижат к рабочей поверхности; автостоп предотвращает холостые выстрелы, когда в магазине заканчиваются гвозди
  • Требования к работе: Подача сжатого воздуха 62,6 л/мин при давлении 6,2 бар
  • Диапазон рабочего давления: 4,8–7,6 бар
  • Контроль отдачи: При работе прикладывайте легкое давление, чтобы предотвратить двойные выстрелы.
Гарантия
На каркасный нейлер Craftsman 351.184200 предоставляется полная гарантия сроком на 1 год, которая покрывает любые дефекты материалов и изготовления. Если продукт используется в коммерческих целях, гарантийный срок сокращается до 90 дней со дня покупки. Эта гарантия является подтверждением производителя того, что продукт будет функционировать должным образом в течение указанного периода. Если в течение этого срока в нейлере возникнут какие-либо неисправности из-за дефектов материалов или изготовления, производитель обязан исправить ситуацию, что может включать ремонт или замену неисправного устройства.
Craftsman 351.184200 Owners Manual
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 49
За все время: 742
