4 Диаграммы
Популярные вопросы форума
Спросить
Вопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Документы
Модели
580.75233
Общие сведения
Мойка высокого давления Craftsman 580.752330, произведенная компанией Sears, представляет собой бензиновое устройство, оснащенное двигателем Briggs & Stratton мощностью 6,75 л.с. Это устройство способно выдавать максимальное давление 175,8 бар (2550 PSI) при расходе воды 7,6 л/мин (2,0 GPM).
Эта мойка высокого давления среднего класса, предназначенная для бытового использования, оснащена двигателем с вертикальным валом, соединенным с аксиально-кулачковым насосом. В комплект входят шланг высокого давления длиной 7,6 м (25 футов), изолированный распылитель и четыре насадки Quick Connect (0°, 15°, 25°, 40°) для различных задач по очистке. Мойка также позволяет наносить моющее средство: для этого необходимо подсоединить сифонную трубку к емкости с чистящим раствором и использовать черную насадку для мыла. Встроенный линейный фильтр защищает насос от попадания мусора.
Технические характеристики
  • Номер модели: 580.752330
  • Тип устройства: Мойка высокого давления
  • Максимальное давление: 175,8 бар (2550 PSI)
  • Максимальный расход воды: 8,7 л/мин (2,3 GPM)
  • Смешивание моющего средства: Использовать согласно инструкции
  • Макс. температура подаваемой воды: Не более 38 °C (100 °F)
  • Вес в упаковке: 28,6 кг (63 фунта)
  • Производитель двигателя: Briggs & Stratton
  • Мощность двигателя: 6,75 л.с.
  • Модель двигателя: 125K02-0137-E1
  • Диаметр цилиндра двигателя: 68 мм (2,69 дюйма)
  • Ход поршня двигателя: 52 мм (2,04 дюйма)
  • Рабочий объем двигателя: 190 куб. см
  • Тип свечи зажигания: Champion RJ19LM или аналог
  • Зазор свечи зажигания: 0,76 мм (0,030 дюйма)
  • Зазор клапана (холодный двигатель), впускной: 0,13–0,18 мм (0,005–0,007 дюйма)
  • Зазор клапана (холодный двигатель), выпускной: 0,13–0,18 мм (0,005–0,007 дюйма)
  • Объем топливного бака: 1,5 л (1,6 кварты)
  • Объем масляного бака: 0,6 л (20 унций)
  • Тип масла (выше 4 °C): SAE 30
  • Тип масла (ниже 4 °C): SAE 5W-30 или 10W-30
  • Комплектация: шланг высокого давления длиной 7,6 м (25 футов), изолированный распылитель, четыре насадки Quick Connect (0°, 15°, 25°, 40°)
  • Дополнительные функции: Встроенная катушка для шланга и отсек для хранения насадок, линейный фильтр
Гарантия
На мойку высокого давления Craftsman 580.752330 предоставляется ограниченная потребительская гарантия сроком на 1 год с даты покупки, покрывающая дефекты материалов и качество сборки. Если устройство используется в коммерческих целях, гарантийный срок составляет 90 дней, а при использовании в прокате — 30 дней. Однако гарантия не распространяется на расходные детали, такие как фильтры, ремни или уплотнения насоса, которые могут изнашиваться в процессе нормальной эксплуатации. Важно отметить, что любой ущерб, возникший в результате ненадлежащего технического обслуживания или неправильного использования устройства, аннулирует действие гарантии.
Craftsman 580.752330 Owners Manual
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 59
За все время: 1,134
