2 Диаграммы
Популярные вопросы форума
Спросить
Вопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Документы
Модели
580.752381
Общие сведения
Мойка высокого давления Craftsman 3800 PSI 580.752381 — это бензиновый аппарат производства Craftsman. Устройство оснащено двигателем Honda GX390 мощностью 13 л.с. и аксиально-поршневым насосом. Насос способен создавать давление до 3800 PSI при расходе 4,0 галлона в минуту (GPM).
Двигатель мойки высокого давления Craftsman 3800 PSI 580.752381 имеет рабочий объем 389 куб. см и номинальную мощность 13 л.с. при 3600 об/мин. Емкость топливного бака двигателя составляет 1,72 галлона (6,5 л), используется масло типа SAE 10W-30. Аппарат поставляется со шлангом высокого давления длиной 25 футов (7,6 м) и пятью быстросъемными насадками. Насадки можно настраивать на разные углы распыления (0°, 15°, 25°, 40°), включая насадку для подачи моющего средства. Мойка также оснащена большими пневматическими шинами, металлической осью колес и встроенным держателем для рукоятки и распылительной трубки для большего удобства.
Технические характеристики
  • Номер модели: 580.752381
  • Тип устройства: Мойка высокого давления
  • Двигатель: Honda GX390UT1
  • Давление: 3800 PSI
  • Расход воды: 4,0 GPM
  • Смешивание моющего средства: Используйте согласно инструкции
  • Температура воды на входе: Не выше 100°F (38°C)
  • Объем масла в насосе: 12 жидких унций (0,35 л)
  • Номинальная мощность: 13 л.с. при 3600 об/мин
  • Рабочий объем: 389 куб. см
  • Диаметр цилиндра х Ход поршня: 88 мм x 64 мм
  • Свеча зажигания: NGK BPR6ES, зазор 0,028–0,031 дюйма (0,7–0,8 мм)
  • Емкость топливного бака: 1,72 галлона
  • Тип масла: SAE 10W-30
  • Комплектация: Пять быстросъемных насадок (0°, 15°, 25°, 40° и насадка для моющего средства), шланг высокого давления длиной 25 футов (7,6 м), распылительный пистолет с изоляцией и предохранителем
  • Конструктивные особенности: Большие пневматические шины и металлическая ось колес, встроенный держатель для рукоятки и распылительной трубки
Гарантия
На мойку высокого давления Craftsman 3800 PSI 580.752381 предоставляется ограниченная гарантия сроком 2 года непосредственно от компании Craftsman. Эта гарантия распространяется на дефекты материалов и качество изготовления. Важно отметить, что на расходные материалы, такие как шланги, распылительные пистолеты и сопла, действие данной гарантии не распространяется. На двигатель предоставляется отдельная гарантия от компании Honda. Для предъявления гарантийных требований следует обращаться напрямую в компанию Craftsman или Honda по вопросам, связанным с двигателем.
Craftsman 580.752381 Owners Manual
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 45
За всё время: 1,056
