2 Диаграммы
Документы
Модели
580.752501
Общие сведения
Мойка высокого давления Craftsman 2500 PSI 580.752501 предназначена для бытового использования. Это устройство с бензиновым двигателем способно создавать давление до 2500 PSI и обеспечивать максимальный расход воды 2,3 галлона в минуту, что делает его подходящим для широкого спектра задач по уборке на открытом воздухе. Питание устройства осуществляется от 4-тактного бензинового двигателя Briggs & Stratton 126T02 с верхним расположением клапанов и воздушным охлаждением объемом 11,87 кубического дюйма. В комплект поставки входят шланг высокого давления длиной 25 футов и набор из 4 быстросъемных форсунок для различных режимов мойки.
Мойка оснащена аксиально-поршневым насосом, который отвечает за создание высокого давления воды. Устройство оборудовано встроенным сетчатым фильтром и системой автоматического охлаждения, которая циркулирует воду через насос при достижении температуры 125–155°F, предотвращая перегрев. Дополнительные компоненты включают встроенный бак для моющего средства для удобного нанесения мыльного раствора и 10-дюймовые непрокалываемые колеса для повышения мобильности. Складная рукоятка обеспечивает удобство при хранении.
Технические характеристики
  • Номер модели: 580.752501
  • Тип продукта: Мойка высокого давления
  • Максимальное давление: 2500 PSI
  • Максимальный расход воды: 2,3 галлона в минуту (GPM)
  • Источник питания: 4-тактный бензиновый двигатель с верхним расположением клапанов и воздушным охлаждением объемом 11,87 куб. дюйма (190 куб. см)
  • Тип топлива: Неэтилированный бензин, октановое число не ниже 87
  • Емкость топливного бака: 1,6 кварты
  • Тип масла: SAE 30, объем 18 унций
  • Длина шланга высокого давления: 25 футов
  • Требования к подаче воды: минимум 3,3 GPM при давлении 20 PSI
  • Габариты: прибл. 24 x 19 x 40 дюймов
  • Вес: прибл. 60 фунтов
  • Тип насоса: Аксиально-поршневой насос с латунной головкой
  • Мощность двигателя: 6,5 л.с.
  • Особенности двигателя: Ручной стартер, топливный кран, система автоматического отключения при низком уровне масла
  • Аксессуары: Шланг высокого давления со стальной оплеткой длиной 25 футов, изолированный распылительный пистолет с предохранителем, 4 быстросъемные форсунки (0°, 15°, 40°, для мыльного раствора), встроенный бак для мыльного раствора и 10-дюймовые непрокалываемые колеса.
Гарантия
На мойку высокого давления Craftsman 2500 PSI 580.752501 распространяется ограниченная гарантия сроком на 2 года, предоставляемая компанией Sears Brands. Эта гарантия покрывает любые дефекты материалов и изготовления с даты покупки в течение 2 лет. Однако важно отметить, что гарантия не распространяется на некоторые компоненты, такие как клапаны насоса, уплотнения и уплотнительные кольца, которые считаются расходными материалами. Для получения гарантийного обслуживания рекомендуется сохранить оригинал чека в качестве подтверждения покупки и обратиться непосредственно в Sears Brands в случае возникновения каких-либо проблем в течение гарантийного периода.
Craftsman 580.752501 Owners Manual
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 39
За все время: 602
