Нет изображения
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 Диаграммы
Популярные вопросы форума
Спросить
Вопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Документы
Модели
580.762202
Общие сведения
Мойка высокого давления Craftsman 580.762202 — это работающая на бензине мойка высокого давления производства компании Sears. Мойка оснащена двигателем Tecumseh мощностью 6,75 лошадиных сил, который может создавать давление воды до 2200 PSI при расходе 2,2 галлона в минуту (8,3 л/мин).
Мойка оснащена аксиально-поршневым насосом с прямым приводом и позволяет использовать неразбавленное моющее средство. Устройство поставляется со шлангом высокого давления длиной 25 футов (7,6 м) и комплектуется регулируемыми насадками, турбонасадкой и насадкой с вращающейся щеткой. Емкость топливного бака составляет 1,5 кварты (1,4 л), используется масло SAE 30. Для начала работы с мойкой необходимо залить моторное масло и бензин, подключить садовый шланг к впускному отверстию для холодной воды, а шланг высокого давления — к выходу насоса и распылительному пистолету. Затем насадку нужно перевести в режим низкого давления, чтобы выпустить воздух из системы. Установите дроссельную заслонку в положение FAST и потяните за ручку стартера, чтобы запустить двигатель. Перемещением насадки можно отрегулировать уровень давления, а для начала распыления нажмите на курок распылительного пистолета. Устройство требует регулярного обслуживания: проверяйте и очищайте сетчатый фильтр впускного отверстия для воды, осматривайте шланг высокого давления на наличие повреждений, очищайте или заменяйте насадки в случае их засорения, проверяйте и доливайте масло перед каждым использованием, меняйте масло после первых 2 часов работы, а затем каждые 25 часов. Очищайте или заменяйте воздушный фильтр каждые 100 часов работы или ежегодно, ежегодно очищайте или заменяйте свечу зажигания, а перед хранением всегда перекрывайте подачу воды и сбрасывайте давление в системе. Если хранение предполагается при отрицательных температурах, насос и шланги следует промыть антифризом для автофургонов (RV), а топливную систему необходимо опорожнить, если устройство не будет использоваться более 30 дней.
Технические характеристики
  • Тип двигателя: 6,75 л.с. Tecumseh OHV с электронным зажиганием
  • Тип насоса: Аксиально-поршневой насос с прямым приводом
  • Выходное давление: До 2200 PSI
  • Расход воды: 2,2 галлона в минуту (8,3 л/мин)
  • Смешивание моющего средства: Неразбавленное моющее средство
  • Длина шланга высокого давления: 25 футов (7,6 м)
  • Типы насадок: Регулируемая, турбонасадка и вращающаяся щетка
  • Емкость топливного бака: 1,5 кварты (1,4 л)
  • Тип масла: SAE 30
Гарантия
На мойку высокого давления Craftsman 580.762202 распространяется ограниченная гарантия сроком на 1 год, предоставляемая компанией Sears. Данная гарантия покрывает дефекты материалов или сборки. Однако важно отметить, что существуют исключения при коммерческом использовании или сдаче устройства в аренду. Если вы столкнулись с какими-либо проблемами при использовании продукта в течение гарантийного срока, вы можете обратиться за выполнением гарантийных обязательств в компанию Sears. Пожалуйста, сохраняйте документ, подтверждающий покупку, так как он может потребоваться в процессе оформления претензии.
Craftsman 580.762202 Owners Manual
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 21
За всё время: 316
